Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wohin mit diesem Halter?
03.01.2023, 01:41 #11
AW: Wohin mit diesem Halter?
in meinem 1976 gekauften BMW-Behelfs-ETK ist die Öse auf S. 32/4 unter Pos.9 nur für die /5 Modelle mit Bowdenzügen gelistet.
Und doch habe ich an der R90/6 "Silvi" solche Ösen am Rahmen für die Bremsschläuche, damit die nicht hinter den Zylinderschutzbügeln festhaken können. Bei der R 90/6 "Emma" sind sie nicht vorhanden und haben sich auch noch nie unangenehm durch ihr Fehlen bemerkbar gemacht.
LG
03.01.2023, 11:26 #12
Hmm.. komisch ist das schon. Ich hatte die Hoffnung das sei "die Lösung", damit der Bremszug vorne nicht am schön-lackierten Schutzblech reibt/schleift. Von den Abmessungen passt es aber höchstens über eine M5 oder M6 Schraube und die einzige, die dafür infrage käme, wäre die der unteren Schlauchschelle am Faltbalg... das wäre aber für meine Sinne eine sehr komische Konstruktion für BMW.
Über die Klemmschraube der unteren Brücke passt der dicke Teil des Halters. Aber durch den dünnen Teil des Halters passt dann dafür der Bremszug nicht mehr.
Schöne Grüße!
Simon
18.02.2023, 17:32 #13
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo, eine Frage hierzu. Welche Aufgabe hat Teil Nr 9 der Gummiring und wo kommt er hin ?
Danke Thomas
18.02.2023, 17:49 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
18.02.2023, 19:41 #15
- 30.10.2007
Der Gummiring fixiert den Kupplungszug am Scheinwerferhalter der /5. An einem der Scheinwerferhalter (ich glaube rechts) ist eine offene Drahtklammer angeheftet. Da kommt er rein.
Der Drahtbügel wurde zur Fixierung des Handbremszugs anscheinend nur beim hohen Lenker verbaut.
18.02.2023, 20:15 #16
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo Kollegen, vielen Dank für eure Info !!!
Liebe Grüße aus dem Westerwald
Thomas
19.02.2023, 11:42 #17
Geändert von BMW-Max (19.02.2023 um 11:43 Uhr)
19.02.2023, 13:33 #18
gerade noch mal an meiner /5 geschaut.
Das Gummi mit der Nummer 7 am Bremszug wird am linken Lampenhalter in einen dort angeschweißte Drahtbügel eingeklemmt.
Im Behelfskatalog -5 / -6 sieht man, dass die Tülle Nr. 9 nur an der /6 USA Version vorgesehen war:
Den Halter Nr. 6 gibt es dort auch für alle Modelle mit Trommelbremse (bei der /6 hatte ja nur noch die 60/6 eine Trommelbremse). Wo der hin soll erschließt sich mir aber nicht.
Im ganz alten /5 Katalog aus dem historischen Archiv gibt es den auf jeden Fall noch nicht:
Berthold
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
