Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: R80 GS (1991) Membrane OK?
04.01.2023, 22:18 #11
AW: R80 GS (1991) Membrane OK?
Die Konsistenz ändert sich auf jeden Fall.
Ich hab erst welche ausgebaut, die haben 78tkm hinter sich,
da fühlt sich das an wie eine Mischung aus Frischhaltefolie und
Wursthaut.
Die kleben dann fest und beim lösen reissen die dann...
Gruß Boris
04.01.2023, 22:37 #12
Auch wenn möglicherweise das Einsetzen etwas mehr Fummelei erfordert: Ja, das sehe ich so (und viele Benutzer der Stromberg–Membranen auch).
Und hat jemand noch ne Idee bezüglich "können die im alter schrumpfen?"
Zwei Tage trocknen z.B. auf einem in Betrieb befindlichen Heizkörper führen dann zur ursprünglichen Größe.
07.01.2023, 08:56 #13
Hallo Philippe,
die Artikelnummer ist die BMW-Artikelnummer für die original Membrane (dünn).
Nachdem Du einen original-Dichtungssatz (13111258051) hast, nimm diese Membranen.
Ja, es gibt hier welche die haben mit den Strombergmembranen keine Probleme, aber es gibt auch einige die haben damit Probleme gehabt.
Wenn die Membranen die Spannung verlieren zieht es sie ein bisschen zusammen.
Beste Grüße,
Gerhard
09.01.2023, 00:27 #14
Abend Gerhard
Besten Dank für deine Hinweise. Habe die "dünne" Membrane verbaut :-)
Werde dann noch die Loctite "SchraubenAussenAnwendung" versuchen zu bereinigen und hoffe dann - sobald der Motor wieder zusammengebaut ist - auf eine ordentliche Funktionalität ;-)
Herzlichen Dank auch für all die spannenden Hintergrundinformationen. Sagenhaft, was da alles dahinter steckt!
Herzliche Grüße, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
