Ergebnis 1 bis 3 von 3
04.01.2023, 16:28 #1
Lenkerklemmbock Gewindebolzen
hat schon mal jemand bei der G/S die Gewindebolzen aus dem Klemmbock herausbekommen.
Bitte um Tipps, Wie das am besten geht. Mit zwei Konternmuttern klappte das so auf Anhieb nicht, sitzen wohl sehr fest - eingeklebt ?
Stehbolzen können kaputt gehen, nur das Gewinde im Klemmbock sollte heil bleiben.Gruß aus Bonn
Kalli
04.01.2023, 16:39 #2
AW: Lenkerklemmbock Gewindebolzen
Hallo Kalli,
da muss nichts kaputt gehen. Du brauchst Wärme
seeeehr vieeeel Wärme
04.01.2023, 16:41 #3
Hi Kalli,
bei meiner Q habe ich einen Bolzen in den Schraubstock gespannt, den Alu-Bock gut in Stoff eingepackt und mit einer Wasserpumpenzange gelöst. Die Bolzen gingen unterschiedlich schwer raus. Waren alle mit Schraubensicherung eingesetzt.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
