Ergebnis 21 bis 30 von 84
04.01.2023, 21:53 #21
AW: Hilfe! Meine G/S ist umgefallen.
04.01.2023, 21:55 #22
Gnamend,
also mit dem "betreuten Schrauben" haben wir schon deutliche Fortschritte gemacht!
Mir fehlt aber bei der Aufzählung der Maßnahmen noch:
1. Ölauffangbehälter unterstellen
2. Deckel abschrauben
3. Rechten Deckel mit linkem tauschen. Dann läuft zumindest kein Öl mehr raus.
4. Computer anmachen und eine Seite der üblichen Verdächtigen öffnen.
5. Neuen Deckel bestellen und bezahlen.
6. Neuen Deckel montieren.
7.Alten Deckel mit Kaltmetall reparieren und auf Lager legen.
8.Weiterfahren
04.01.2023, 21:58 #23
04.01.2023, 22:00 #24
- 30.10.2007
04.01.2023, 22:06 #25
- 18.10.2018
- Thüringen
Sollte die Dichtfläche am Kopf auch was haben, hilft eine Silikondichtung von swt Sports. Auch wenn das wahrscheinlich nicht passiert ist,soll das nicht unerwähnt bleiben. Bei mir hats beim trocken legen geholfen.
Wünsche einen schönen Abend.
Grüße Waldemar
PS danach braucht man eigentlich nie wieder eine dieser Pappdichtungen.
04.01.2023, 22:11 #26
04.01.2023, 22:17 #27
Hallo Hans,
meine Erwartungen waren das es NUR der Deckel ist.
Ich hatte die Befürchtung dass noch der Zylinder inkl. Innenleben, betroffen ist.
Muss im Forum leider immer wieder feststellen dass 2-Ventiler Einsteiger, wie ich es bin, mit den Allwissenden, von denen ich auch schon sehr profitiert habe, verglichen werden.
Sorry an die Allwissenden für meine naive Frage.
Danke denen die konstruktiv beigetragen haben das sich meine Befürchtungen nicht zutreffen.
Werner
04.01.2023, 22:21 #28
04.01.2023, 22:24 #29
04.01.2023, 23:05 #30
Servus! Hab ich den 1. April verpasst?
Ich habe noch schicke, eckige, schwarze Ventildeckel zu verkaufen.
Grüsse - DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
