Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Gs 2 Tacho Problem
04.01.2023, 20:41 #11
04.01.2023, 20:43 #12
- 02.12.2022
04.01.2023, 21:01 #13
AW: Gs 2 Tacho Problem
Hier im Produktbild, direkt unter dem Tacho, kann man den Kondensator (oder ist es eine Diode) sehen. Der/die ist im Kit enthalten.
Speedometer GS2 km Version | Siebenrock Online-ShopLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
04.01.2023, 21:07 #14
- 02.12.2022
04.01.2023, 22:15 #15
04.01.2023, 23:53 #16
05.01.2023, 10:46 #17
- 07.12.2015
- Bernstadt
Ich habe auch ein Problem mit dem GS2 Tacho bei meiner R 80G/S allerdings mit dem Drehzahlmesser. Die angezeigte Drehzahl springt im Schiebebetrieb in der Stadt auf das Doppelte. Ich habe zuerst den Fehler in der Zündanlage gesucht, aber erfolglos. Das Problem kam erst nach ca. 1000 km nach der Montage. Der erwähnte Widerstand ist nicht verbaut. Leider habe ich den auch nicht beim Kauf der Maschine mit bekommen.
Gruß Dieter
05.01.2023, 11:08 #18
ich hatte genau dasselbe Problem an meiner G/S mit dem Acewell Tacho. War aber dann mit Sensortausch bei mir behoben. Aber anscheinend hast Du das ja schon gemacht. Ansonsten mal bei Acewell anrufen, die sind sehr freundlich und hilfsbereit.
Gruß Bernd
05.01.2023, 11:34 #19
05.01.2023, 16:21 #20
Der mitgelieferte Widerstand ist definitiv für das Drehzahlmessersignal und muss in Reihe mit dem "alten" Drehzahlsignal verbaut werden.
Verhindert Störspitzen und damit zu hohe und schwankende Drehzahlen.
Für Geschwindigkeit: Schau nach dem Geber am Getriebe.
Den Geber kann man bei Acewell auch einzeln bekommen, ist ein Hall-Effekt-Sensor.
Mein Acewell hat 65.000 km ohne Mucken funktioniert ...Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
