Ergebnis 11 bis 20 von 48
05.01.2023, 14:21 #11
AW: Nadellager am Kipphebel „einpressen“
Aber er könnte sie dir doch schicken, was meinst du?
05.01.2023, 14:26 #12
- 01.01.2021
05.01.2023, 14:32 #13
- 23.09.2020
Geändert von Wolfram2 (05.01.2023 um 15:30 Uhr)
05.01.2023, 15:02 #14
So sieht laut den Besserwissern bei SKF ein geeigneter Einpressdorn aus: https://www.skf.com/binaries/pub12/I..._12-282273.png
Rainer
05.01.2023, 15:05 #15
- 01.01.2021
Das Teil ist natürlich perfekt.
05.01.2023, 15:34 #16
So sieht laut den Besserwissern bei SKF ein geeigneter Einpressdornaus
Ohne die Nuss vorne ab zu drehen würde ich nicht auf die Nadellager drücken. Der Durchmesser muss natürlich auch passen, zu klein ist das auch wieder nichts. Die Nuss im Bild passt perfekt, und mehr Werkzeug als abgebildet braucht man nicht. Im Schraubstock gerade angesetzt und die Nadelhüllse flutscht in den Kipphebel. Das geht nach meiner Erfahrung in diesem Falle am besten ohne erwärmen. Ich bin ein grosser Fan vom arbeiten mit Temperaturdifferenzen, Gehäuse auf die Herdplatte, Lagerschale in den Frigo etc. Bei den Kipphebeln ist das anders. Wer Hilfe braucht kann mir gerne eine PN schicken.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (05.01.2023 um 15:38 Uhr)
05.01.2023, 15:38 #17
05.01.2023, 16:27 #18
Du hast es sicher berücksichtigt, dein Text leider nicht: Es gibt 2 Seiten des Lagers, die zu beachten sind,
Wir versuchen hier im Forum Beiträge, die fachlich falsch sind, auch wenn sie möglicherweise keine Schäden verursacht haben, mit Hinweisen oder Korrekturen zu versehen. Das hat nichts mit Besserwisserheit zu tun, sondern sollte dem Ersteller des Post die Möglichkeit einer Korrektur oder zumindest Einsicht geben, hier nicht ganz richtig zu liegen. Diese Einsicht scheint bei dir noch Entwicklungspotential zu haben.
05.01.2023, 18:06 #19
Die SKF-Zeichnung hast du aber schon verstanden?
Erlaube mir eine Gegenfrage, hast du #16 verstanden? Noch zum weiteren Verständnis, die Nuss ist mir vor 40 Jahren zugelaufen. Mein Bruder hat vorne die Rundung, von der auch schon andere geschrieben haben, abgedreht. Mein Bruder und ich sind die Spinner die doppelte Axiallager für die Kipphebel der Q entwickelt haben. Das war eine Geschichte über einen längeren Zeitraum. Mit probieren, kontrollieren, usw. hab ich locker über 100 mal Nadelhüllsen aus- und eingebaut.
05.01.2023, 21:33 #20
- 01.01.2021
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
