Ergebnis 31 bis 40 von 433
09.01.2023, 14:52 #31
AW: Prüfstandsmessungen: Generatoren für 2-Ventiler
Hallo Hans,
bis vor ~ zehn Jahren fuhr ich einen 105-mm-Stator in meinen damaligen Kühen. Ich erinnere mich nicht mehr, woher ich ihn hatte, vermutlich von einem Oldtimer-Markt, doch ein /5-Stator war das nicht, er hatte eine Y-Klemme. Das war ein G1 14V 20A18, der tatsächlich zu einem früheren Ladebeginn (20A18 statt 20A21 beim 005!) führte. Montiert hatte ich ihn, indem ich zunächst drei oder vier Windungen CuL-Draht 1 mm auf den abgedrehten Teil des Blechpakets wickelte und die Enden verzurrte. Damit ließ er sich gut und auch sicher auf der 107-mm-Aufnahme zentrieren.
Vermutlich würde ich ihn heute noch verwenden, wenn er nicht des Tods durch einen gebrochenen Wicklungdraht bei der Herausführung zu Y und damit einer ausgefallenen Phase gestorben wäre.
09.01.2023, 14:55 #32
09.01.2023, 15:01 #33
Alle Statoren ab /6 bis Mono 1988, egal ab -003, -004 oder -005 sind vom Wicklungspaket vollig identisch aufgebaut (habe die Bosch-Unterlagen dazu hier). Jedoch wurden die Beschriftungen mehrfach geändert, auch die dazugehörenden Drehzahl-Amperzahlen. Es soll jedoch eine sogenannte Fahrschulversion geben, die wohl speziell für nörgelnde Patienten verbaut wurden, jedoch nie offiziell erwerbbar waren. Leider habe ich den Kontakt nicht mehr.
Mehr zu den Beschriftungen:
Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
09.01.2023, 17:57 #34
- 23.09.2020
09.01.2023, 18:33 #35
09.01.2023, 19:02 #36
09.01.2023, 19:18 #37
Es ist zwar das alte Bezeichnungsschema, bedeutet jedoch die Drehzahl mal Hundert, bei der 2/3 des - theoretischen - Maximalstroms abgegeben werden können.
09.01.2023, 20:50 #38
- 23.09.2020
Ok., vielen Dank, ich versuchs mal:
20 A / 18 bedeutet dann, dass der Generator einen Maximalstrom von 20 A abgeben kann und er bei 1800 1/min 2/3 davon, also 13,3 A liefern kann.
Richtig so?
Diese Schreibweise kannte ich bisher nicht. Sagt aber einiges über den Generator aus.
Gruß, Wolfram
10.01.2023, 07:04 #39
Bedeutet das dann DC ?
10.01.2023, 09:13 #40
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
