Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Mit Reifenwahl überfordert
10.01.2023, 17:28 #21
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Mit Reifenwahl überfordert
Also, ich hatte mal eine 1979er R 100 S mit 100/90-19 vorn und 120/90-18 hinten. Passte und war auch sauber eingetragen.
Versteht das jemand? Ich jedenfalls nicht.
Ich rate mal: Die erste 4 soll eigentlich eine 1 sein, das erste x ein / und vor der zweiten 4 fehlt das Wörtchen "wie".
Richtig so?Werner
10.01.2023, 17:33 #22
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
10.01.2023, 17:45 #23
Conti Trail Attac 3
Und den checke ich dann mal Morgen bei meinem Reifenhändler ab. Oder spricht etwas gegen diesen Reifen ???
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
10.01.2023, 17:51 #24
10.01.2023, 18:13 #25
Ganz einfache Variante:
www.mopedreifen.de
www.motorradreifendirekt.de
www.reifen.com
Ich würde bei denen mein Fahrzeug eintippen und schauen, welche Reifenkombi die anbieten. Gerne kannst du noch weitere Online-Shops mit Fahrzeugauswahl hinzunehmen. So findest du am ehesten tatsächlich lieferbare Paarungen.
Wenn du was gefunden hast, kannst du das Ergebnis hier nochmal einstellen. Ich glaube im Forum hier führen gerade Conti und Bridgestone...
Dann gehst du zum Reifenhändler, bestellst und lässt dir die Servicebescheinigung mitgeben. Mit der wiederum gehst du zum TÜV und lässt die Paarung eintragen.
Die ganzen Dinge wie Geschwindigkeitsindex, Aufkleber, etc. würde ich komplett ignorieren.
10.01.2023, 19:57 #26
habe gerade mal nachgesehen, weil mich die 130er Breite für die R100R etwas gewundert hat. Auf meiner R100R Classic waren serienmäßig 140er Reifen drauf. Um das Rad zu montieren oder demontieren musste ich entweder den Auspuff abmontieren oder die Luft aus dem Reifen lassen. Dann ging es mit Gewürge auch ohne Auspuffdemontage.
Bin allerdings dann auch 130/80 und 130/90 gefahren, wobei ich den letzteren habe eintragen lassen. War für mich die bessere Größe.
10.01.2023, 20:01 #27
- 28.09.2007
- B.W
soll heißen 110/90R18 baut so breit wie ein 120/90/18 Diagonal Reifen.
Ich gelobe Besserung
10.01.2023, 21:46 #28
Moin Albert!
Werf mal ein Auge auf den Michelin Road Classic, weiß jetzt nur nicht, ob’s die passenden Größen für die RxxxR gibt, evtl Bridgestone BT 46?!
Grüße kimiGrüße kimi
11.01.2023, 12:21 #29
Was es alles gibt.
Bernhard, Danke für den Tipp. Nun sollte ich doch fündig werden.
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
11.01.2023, 13:23 #30
Kimi, ich habe beide ebenfalls auf die Liste gesetzt. Noch etwas Forschung und ich werde das finden, was ich gerne hätte.
Ist nicht einfach.
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
