Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Verdichtung ermitteln
11.01.2023, 18:52 #21
AW: Verdichtung ermitteln
Abend Walter,
Danke für die Info, dann hoffe ich, das das Problem mit den Dichtungen/Verdichtung behoben ist.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
11.01.2023, 20:01 #22
Vollschwingenrahmen mit Gleitlagermotor
Zugelassen sind im Vollschwingenrahmen von BMW alle Motoren bis 50 PS.
R60/x, R75/x, R80/x R65 und nachweislich gedrosselte R90, R100 Motoren.
Warum baust du nicht einen originalen R65 Motor ein? Warum den 860er Satz? Leistungshunger?
Ist anscheinend wie mit den 800er und 1000ern. Beim 1000er nehmen die Vibrationen im bestimmten Drehzahlbereichen zu. Der 650er laüft original verbaut, auch ohne große Vibrationen.
Wat fürn Aufwand an der alten Vollschwinge.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
11.01.2023, 21:48 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
12.01.2023, 06:52 #24
12.01.2023, 13:11 #25
Tach Klaus,
das ist der manchen angeborene Basteltrieb. Ich wollte auch schon sowas ähnliches schreiben wie du. Aber wenn man sich dann an die eigene Nase fast.
Ist wie in diesem Thread hier. Natürlich wäre es einfacher eine BMW R 80 G/S Vorderradgabel einzubauen....
In diesem Sinne wünsche ich Walter, weiterhin viel Erfolg ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.01.2023, 08:55 #26
durch das Unterlegen von 1,2 mm erniedrigt sich die Verdichtung nun auf 9,8:1. Der Kolben hat inzwischen Platz zum Zylinderkopf.
Trotz Regens habe ich eine kleine Probefahrt gemacht. Ab 4000 U/min. läuft der Motor nunmehr fast seidenweich.
WalterGeändert von Euklid55 (13.01.2023 um 15:12 Uhr)
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 13:34 in Mechanik
