Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Wartungsumfang?
13.01.2023, 17:53 #31
- 30.12.2014
AW: Wartungsumfang?
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
13.01.2023, 23:10 #32
13.01.2023, 23:20 #33
- 13.08.2015
AW: Wartungsumfang?
Tut es auch nicht. Wobei es weniger Abrieb als mehr Abgas und Ruß die Kw-Lager verschleißen lässt.
Ein echt alter Hirte in der KDW, der noch auf DKW gelernt hat, gab mir den Tip, geschlossene KW- Lager einzubauen und den Ölkanal zu verschließen.
Hab ich dann nach dem Kurbelwellen-Schaden auch gemacht.
Seitdem ist Ruhe.
14.01.2023, 13:56 #34
- 30.12.2014
AW: Wartungsumfang?
Das Zweitaktöl im Kurbelkasten muss ja auch die Nadellager am Hubzapfen und Kolbenbolzen und das Kolbenhemd schmieren. Wie soll das gehen, wenn dort nichts mehr ankommt? Wie soll dann "Ruhe" sein?
Das man auf Gemischschmierung wo immer möglich verzichtet, ist schon OK. Es geht aber eben nicht überall._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
14.01.2023, 14:40 #35
AW: Wartungsumfang?
Deute ich diese Abkürzung richtig?
14.01.2023, 22:45 #36
- 13.08.2015
14.01.2023, 22:50 #37
- 13.08.2015
15.01.2023, 14:20 #38
- 27.02.2013
- Coburg
15.01.2023, 16:34 #39
AW: Wartungsumfang?
Moin James ,
die 2 Schlammhülsen habe ich bisher 1x nach dem Neuaufbau des Motors (km 0) bei km 3400 gereinigt.
Der Bodensatz darin war schon einige mm hoch und es war gut, die Hülsen gereinigt zu haben.
Die Gefahr ist, das die Hülsen mit Schmutz und Ölschlamm langsam zuwachsen. Wenn das durch mangelnde Pflege passiert, bekommt der Pleuelfuss kein Öl mehr und die KW macht den Abgang .
Siehe roter Pfeil im Anhang "Ölkreislauf ".
Ich werde jetzt bei jedem Ölwechsel -also alle 2-2,5 Tkm - die Schlammhülsen herausnehmen und säubern.
Wichtig ist dafür der richtige Ausdreher, der eine M6 Schraube besitzt benutzt wird. Diese drückt die Klinge des Ausdrehers fest in den Schlitz der Schlammhülse. So kann die Schlammhülse sicher aus- und eingedreht werden ohne den Schlitz zu vergniesgnaddeln.
Erst bei der Supermax gab es einen Papierölfiltereinsatz und die Schlammhülsen entfielen.
LG
15.01.2023, 16:42 #40
AW: Wartungsumfang?
Hatte mal eine Kurbelwelle mit Schlammhülsen in einen Gehäuse ohne die Öffungen für den Ausbau und Reinigung auf der Bank. Natürlich Pleuellager im A..
Leute gibt es.
Gruss BernhardGeändert von kunzumla (15.01.2023 um 16:52 Uhr)
R 100GS PD Classic
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
