Ergebnis 11 bis 20 von 29
13.01.2023, 18:48 #11
AW: Kontaktplatte vs. Wagoklemmen
Super input von euch allen, das bringt mich gedanklich und damit auch ausführungstechnisch doch echt weiter!
@ Phil: zwei Kabel in einen Schacht hatte ich eigentlich nicht vor, ist ja auch nicht wirklich nötig
@ Michel: Ich habe einen ganz eigenen Elektroplan und Kabelbaum, aber mit vielen BMW- Teilen. Die Schalter bzw. deren Leitungen bspw. waren aber schon übel zugerichtet, da musste ich eh umfassend tätig werden.
Die Kontaktplatte hatte ich "einfach so", war aber naheliegend, sie einzubinden. Dein Verweis auf Hans- Jürgen ist auch Gold wert, auch in anderer Hinsicht.
@Gerd: Wow, da tut sich mir ja eine ganz neue Verbindungswelt auf - sehr inspirierend und das mit dem "routen" - sehr gute Idee - Merci vielmal!
@ Gottfried: Danke, sehr schöner link
In Summe werde ich:
a) mich schlau machen, was es Schönes von Wago gibt,
b) meine schon vorhandenen Wagos für Kabelbaumtestlauf einsetzen
c) Material- und Platzbedarf für Klemmenlösung vs. Kontaktplatte durchchecken
d) zu gegebener Zeit vom weiteren Verlauf berichten
Besten Dank an Alle, hat mir wieder einen guten push gegeben
Peter
13.01.2023, 18:50 #12
ja das schreibt er ja genauso, aber es ist halt nicht getestet und die
Klemmen sind nicht für Fahrzeuge gebaut. Kann ja alles funktionieren, muss aber nicht . Vor allem Vibrationen und Feuchtigkeit über längere Zeiten sind besondere Herausforderungen.
Diese Gelbox die er da erwähnt scheint extra für feuchte Umgebungen zu sein , allerdings auch für 'Standart Elektroinstallationen' nicht für Fahrzeuge getestet.
GottfriedGeändert von gosie (13.01.2023 um 20:06 Uhr)
13.01.2023, 22:09 #13
Hallo Peter,
mein Senf dazu, wenn noch nötig.
Die Wagos würde ich nur zur Vorabinstallation (Funktionstest) verwenden.
Deine Idee mit der Kontaktplatte ist Klasse, ich finde diese sehr übersichtlich und durch die Farbgebung sauber strukturiert. Klassische KFZ Elektrik tickt, wenn man es verstanden hat, immer sehr ähnlich. Also Flachstecker verwenden, am Besten die Geraden, mit Schrumpfschlauch isolieren. Das Durchfädeln funktioniert gut, wenn Du etwas Schlaufen in der Dose lässt, und den Iso–Schlauch zurückziehst und die Einzelader einzeln durch die Verschraubung / Tülle rückfädelst.Viele Grüße Oliver
14.01.2023, 13:15 #14
- 12.06.2022
- nähe Bonn
Darf ich fragen wo du die tolle Kontaktplatte her hast?
14.01.2023, 14:59 #15
14.01.2023, 20:03 #16
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
14.01.2023, 20:08 #17
14.01.2023, 21:22 #18
grüße michel
15.01.2023, 19:18 #19
Achtung: Bitte die neue Nummer, d.h. Version 2 nehmen, da in der alten Platte kein Killschalter mit berücksichtigt wurde:
Teilekunde Kabelbaum
Seite 93
HansGeändert von hg_filder (15.01.2023 um 19:19 Uhr) Grund: .
15.01.2023, 20:41 #20
grüße michel
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:31 in Mechanik
