Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Kurbelgehäuseentlüftung
26.01.2023, 09:07 #31
AW: Kurbelgehäuseentlüftung
habe mich gestern des Kamins angenommen.
Hier gab es einige Gussgrate die regelrechte Ölfangtaschen gebildet haben.
Leider ist das Bild des Istzustandes nicht besonders gut geworden, die Kanten sind da nicht so deutlich. Hab da alles mit einem kleinen Kugelfräser geglättet. Ich denke damit sollte das Öl sehr viel ungehinderter zurückfließen können.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
26.01.2023, 09:14 #32
26.01.2023, 09:50 #33
- 28.09.2007
- B.W
Verdacht: WEnn die Kurbelwange /Motorgehäuse einen zu geringen Spalt haben dann könnte es trotzdem zu einem Stau kommen
Manfred
26.01.2023, 12:16 #34
Und in den Taschen die durch die Grate vorhanden waren bleibt es stehen.
Ich werde berichten wenn der Motor in Betrieb ist ob sich was verbessert hat.
26.01.2023, 12:31 #35
- 23.09.2020
ein vorsichtiges Abfräsen von Graten ist sicherlich kein Fehler, wenn man den Motorblock schon nackt vor sich liegen hat.
Da macht das Reinigen hinterher wohl mehr Arbeit als das Fräsen.
Oder lässt sich mit geschickter Absaugung beim Fräsen eine Kontaminierung mit Spänen vermeiden?
Trotz mehrfacher Betrachtung der Bilder in #31 gelingt mir keine Zuordnung. Ist der Ausschnitt im zweiten Bild gedreht gegenüber dem ersten?
Gruß, Wolfram
26.01.2023, 13:17 #36
Ja die Bilder sind gedreht gegeneinander, habe ich leider nicht beide in die richtige Richtung bringen können.
Spänne habe ich mit Kärcher Nasssauger und einer Dose Bremsenreiniger wegbekommen. Klappte recht gut.
Ein guter Nebeneffekt war den Stift des Grauens besser zu verstemmen.
Das Gehäuse stammt aus einer Paralever, leider hat sich dort die bekannt nicht so gute Verarbeitung widergefunden.
26.01.2023, 13:23 #37
- 23.09.2020
30.01.2023, 19:35 #38
Mahlzeit,
die Neugier hat gesiegt. Martin (hossmann) hat zum Werkzeug gegriffen
Obacht: Die Maße gelten nur für das hier betrachtete /5-Gehäuse!
Es ist aber erkennbar, wie man bei seinem Motorgehäuse die Wanddicke des Ölkanals zerstörungsfrei abschätzen kann.grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
31.01.2023, 13:14 #39
- 17.04.2007
31.01.2023, 16:33 #40
- 28.09.2007
- B.W
Ansonsten kann es zu einem höherem Ölverbrauch kommen
Manfred
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
