Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Zündschaltgerät Hall IC
18.01.2023, 11:40 #31
AW: Zündschaltgerät Hall IC
Dann bist du ein schneller Kicker oder das Schaltgerät hat "einen Fehler" und schaltet deutlich später ab.
Zum Thema Paste: Ist bei dir nicht relevant, da das Schaltgerät schon einen Kühlkörper hat (den kannst du auch nicht gewaltfrei entfernen). Wir sprechen hier von den Teilen, die keine Kühlkörper verbaut haben.
18.01.2023, 12:00 #32
Updates eingepflegt
Teilekunde Zündsteuergeräte für Hallgeberzündung
18.01.2023, 13:58 #33
Das Schaltgerät schaltet sich ja beim "Weiterkicken" wieder an sobald eine der beiden Blenden der Geberglocke den Hallsensor erreicht.
Dann schaltet es je nach CutOff-Zeit wieder ab, oder erzeugt einen Funken beim Verlassen der Blende.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
18.01.2023, 14:09 #34
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
