Ergebnis 11 bis 20 von 26
17.01.2023, 15:35 #11
- 23.09.2020
AW: Ich frag für einen Freund: Kann man die KW mitsamt Lagerschild aus dem Gehäuse zi
Hallo Stefan,
Du weißt, dass solch eine Anlaufscheibe auch im Inneren des Motors zwischen Kurbelwelle und Hauptlager sitzt? Gemeinhin ist diese Scheibe der Auslöser der Kurbelwellendemontage.
O.k., shit happens. Da musst Du jetzt durch. Du siehst ja, dass die Forenteilnehmer durchaus Sinn für Humor haben (Roy Black). Und das ist jetzt keine Schadenfreude.
Gruß, Wolfram
17.01.2023, 16:44 #12
Ja danke, was weiß ich. Und ja ich hätte mich warscheinlich besser informieren können, da geb ich euch auch recht - aber wenn man so gar nicht damit rechnet dann durchforstet man auch nicht alle Doks aus der Datenbank.
Jetzt gehe ich mal schrauben und lerne wieder etwas dazu
lg
Stefan
17.01.2023, 17:33 #13
- 23.09.2020
Hallo Stefan,
Du bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte dem das passiert.
Der absolute Hammer ist, dass die notwendige Vorgehensweise mit keinem Wort im WHB z.B. der G/S erwähnt wird.
Ich hatte mir dieses Buch gleich nach dem Erwerb des Motorrads gekauft und musste dann nach der fünften Saison den großen Kurbelwellendichtring wechseln. Damals stand ich in gutem Kontakt zu einem BMW-Viel-Schrauber, der mir auch einige Werkzeuge ausgeliehen hatte. Von der notwendigen Fixierung der Kurbelwelle wusste der auch nichts.
Damals alles gut gegangen, eben Glück gehabt.
Von der notwendigen Fixierung der Kurbelwelle habe ich erst Jahrzehnte später hier aus dem Forum erfahren.
Gruß, Wolfram
18.01.2023, 11:01 #14
Ich habe die gleicher Erfahrung gesammelt. Blöd gelaufen, aber nun kannst du noch den Stift des Grauens checken, dir die Steuerkette ansehen und Stössel überprüfen. Und neu abgedichtet wird er auch.
Aber alles überschaubar und du kannst mit Fug und Recht behaupten, das deine Innereien (des Motors) in einem TOP-ZUSTAND sind
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
18.01.2023, 13:30 #15
ja das stimmt,so sehe ich das auch, Stift des Grauens habe ich auch schon gecheckt, alles gut.
Hier ist übrigens das kleine Scheißerchen:
Die neue Anlaufscheibe war auch recht günstig bei Leebmann, 33€, die alte Anlauscheibe hatte sowieso merkwürdiger Weise etwas Langlöcher an den Bohrungen ausgeprägt.
Stefan
18.01.2023, 13:47 #16
- 23.09.2020
18.01.2023, 15:35 #17
Hallo Wolfram,
dasselbe hier.
Mitte der 90er den Kurbelwellendichtring an meiner G/S erneuert. Mein Kumpel Roland, den ich damals immer als "Dr. Dr. Prof. BMW höchstpersönlich" bezeichnete, lieh mir noch sein Einsetzwerkzeug (nicht unbedingt erforderlich). Roland wie auch mein mir liebster BMW-Händler (leider im Ruhestand) erwähnten damals niGS bzgl Sicherung der Kurbelwelle.
Einige Zeit später die Ölpumpe ersetzt. Wieder ohne Sicherung.
Nie niGS passiert!
Scheinbar ist das Glück manchmal mit den Unwissenden!
18.01.2023, 16:10 #18
Dito. Hatte bei meiner alten Kuh (80/7 Bj '78) die Schwungscheibe x-mal ab. Nie was gewesen.
Und beim abchecken doch noch gucken ob der Ölansaugtrichter auch schön fest sitzt. Mit ist der einmal auf der Bahn in die Ölwanne gefallen. Das tat dem Motor nicht gut ..."Die Zukunft birgt große Chancen. Sie enthüllt aber auch Fallen. Das Problem wird sein, die Fallen zu vermeiden, die Chancen zu nutzen und um sechs Uhr nach Hause zu gehen."
Très bonne journée !
Christian
R80RS (VIN 6026003), K100RS1, K100 Custom
18.01.2023, 18:32 #19
- 23.09.2020
Hallo Guido,
habe hier im Forum auch schon gelesen: neun mal nichts passiert, dann aber beim zehnten Mal.
"Logischer Schluß": in 10 % der Fälle passiert was, mit 90 %iger Sicherheit passiert nichts.
Das blöde an Statistik ist halt, dass man nicht voraussagen kann, wann sie die 10 % abruft!
Gruß, Wolfram
PS: Du hast auch ohne Smiley verstanden, dass das mit dem logischen Schluss Schwachsinn ist?
18.01.2023, 18:41 #20
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
