Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Funktionskontrollanzeige
18.01.2023, 16:48 #1
- 19.10.2022
- Laufach
ich habe ein Rücklicht/Bremslicht gekauft bei dem der TÜV zuerst gesagt hat geht nicht, weil die notwendigen Kennzeichnungen auf der Leuchte fehlen.
Nun hab ich mir vom Händler eine Genehmigung vom KB besorgt in der die Nutzung erlaubt ist. Allerdings nur in Verbindung mit einer Funktionskontrollanzeige.
So wie ich das verstehe, muss da ne Lampe angehen, wenn die Brems oder Rückleuchte nicht geht.
Ich hab schon mal nach diversen Begriffen gegoogelt, komm da aber nicht weiter. Das kann ja nicht einfach ein Relais sein das mir ne Lampe anwirft wenn kein Saft da ist. Der müsste mir ja auch dann eine Meldung bringen wenn die Leuchte defekt ist.
Hat so was von euch schon mal jemand verbaut oder gebaut?
Wenn das zu Aufwendig ist, müsste ich mir Gedanken um ein anderes Heck machen...
Wollte eigentlich in den Sport Evolution Rahmen diese angesprochene kleine Rücklicht einlassen.
Stefan
18.01.2023, 16:56 #2
AW: Funktionskontrollanzeige
Ja, BMW z.B. hat das serienmässig in der K-Reihe verbaut.
Alternativ kannst Du ein Lichtleiter-Kabel nehmen, das ist dann obendrein noch energiesparend
Wenn Du mehr Hilfe zu einer elektronischen Variante suchst, müsstest Du uns schon verraten, um welches Rücklicht es genau geht. LED, Glühlampen, ... ?Geändert von Joerg_H (18.01.2023 um 17:03 Uhr)
- Joerg
18.01.2023, 17:19 #3
- 19.10.2022
- Laufach
Danke für die Antwort.
Das BMW das hatte ist gut zu wissen.....
Lichtleiter fällt aus, das die Lampe ja brennen muss, wenn das Licht defekt ist.
Hier der Link zum Rücklicht:
https://www.dock66.de/Shin-Yo-Micro-...nation-12V-ECE
Stefan
18.01.2023, 17:36 #4Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
18.01.2023, 17:42 #5
Ich meine Honda hatte auch mal eine Bremslichtüberwachung.
PS: Man könnte doch in der Leuchte eine Fotodiode platzieren und deren Signal verwerten.Gruß
18.01.2023, 18:57 #6
- 19.10.2022
- Laufach
18.01.2023, 20:49 #7
18.01.2023, 21:45 #8Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
18.01.2023, 22:33 #9
Die Lichtleitervariante finde ich sehr charmant – bei meinem Saab 99 war so jeder einzelne Schalter am Armaturenbrett illuminiert.
Und dass die Beschaltung der Funktionskontrolle (aus oder an bei funktionierendem Leuchtmittel) explizit vorgeschrieben ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
18.01.2023, 23:15 #10
Hallo Stefan,
also ich würde den Schrott zurückgeben. In der Artikelbeschreibung steht mit E-Zulassung - das suggeriert ja, dass das Rücklicht ohne weites Zubehör verbaut werden darf. Wenn das, mit der Kontrolllampe, nicht in der mitgelieferten Beschreibung steht, ist das ein Sachmangel. Darauf muss hingewiesen werden.
Mich ärgert es wenn Hinz und Kunz irgendeinen Schrott verkaufen, der bei uns nicht zugelassen ist, oder einem nur Probleme bereitet.Gruß
Joachim
BMW R100GS Light Schalber
14.05.2024, 19:44 in Endurosport
