Ergebnis 41 bis 50 von 58
22.01.2023, 18:02 #41
22.01.2023, 18:08 #42
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Diodenplatte defekt - erneuern Lithium
hab vllt. falsch gefragt. Erfüllt die denselben Zweck?
Pit
06.03.2023, 16:33 #43
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Hallo, hänge mich mal hier mit dran:
Wegen Umbaumaßnahmen wird es bei bei meiner 91er R80 Mono gerade eng unterm Tank.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Regler-Diodenplatten-Einheit von Israel bzw. was halten die Fachleute davon?
Klar, es gibt günstigere Lösungen, wäre aber einfach zu realisieren.
Ich habe eine LiFePo4 Batterie verbaut.
https://www.motoren-israel.com/Shop/...oxer::637.htmlGruß Klaus
06.03.2023, 16:47 #44
Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
06.03.2023, 16:53 #45
Leider gibt es kein Datenblatt (habe zumindest keins gefunden), wann der Regler abschaltet. Sofern der bei 14 Volt zumacht, gibt es keine Einschränkung.
Drei Hinweise:
- Die "Mehrleistung", die ich immer wieder lese, konnte ich noch nicht wirklich nachhaltig nachweisen
- Der Einbauort ist thermisch denkbar ungünstig, d.h. es kann eher Leistung "verlorengehen"
- Ich hatte zwei Kombiteile in der Vergangenheit bei mir zum testen. Beide mit Drehpotis zum einstellen der Abregelspannung. Bei beiden kam es nach kurzem Betrieb durch Wärmeeinfluß zu Regelproblemen, d.h. die Spannung war zu hoch. Das waren aber nicht die in der Anzeige gezeigte Kombi, d.h. kann man nicht generalisieren.
HansGeändert von hg_filder (06.03.2023 um 16:56 Uhr) Grund: .
06.03.2023, 16:55 #46
- 28.09.2007
- B.W
06.03.2023, 16:56 #47
06.03.2023, 17:16 #48
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
06.03.2023, 17:18 #49
- 28.09.2007
- B.W
und wie ist die so?
06.03.2023, 17:21 #50
Hallo Klaus,
ich fahre die Israel Reglereinheit seit einigen Jahren und vielen Km in meinen beiden R 100/7.
Allerdings als Batterie fahre ich Kung Long 22 Ah.
Eine Israel Einheit an meiner RS hat mal vor ein paar Jahren die Füße gestreckt, aber da habe ich mehrfach mit einer 72 Ah Autobatterie überbrückt. --- Ich befürchte das war der Tod der Einheit.
Oder die ist hinter der Verkleidung den Hitzetod gestorben ?!?.
Vorteil ist wohl nur das es eine kompakte Einheit aus Regler und Gleichrichter ist.
Eine Mehrleistung konnte auch ich nicht feststellen.
Gruß aus dem verschneitem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 07:17 in Elektrik
