Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Tankrucksack für eine R80 R
22.01.2023, 11:26 #31
22.01.2023, 11:29 #32
AW: Tankrucksack für eine R80 R
Tip's immer gerne genommen !
DANKE
Gottfried
22.01.2023, 17:08 #33
Hallo Gottfried,
Du hast eine PN
Ulli
22.01.2023, 17:21 #34
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Kommt mir bekannt vor, bei mir war das beim Abbiegen in Kirkmichael auf der IoM.
Die unmittelbare Nachwirkung war der Umbau des Killschalters, so daß der Knebel zum Gasgriff zeigt. Danach wurde der Elefant suspendiert und schließlich verkauft.
In der Hinsicht sind die SW-Motech Endurotankrucksäcke vorbildlich, die werden zum Lenker hin schmaler.
23.01.2023, 07:35 #35
23.01.2023, 09:27 #36
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Muß erstmal meinen Schreibfehler korrigieren: Es heißt Kirk Michael. Ich war wohl schon zu lange nicht mehr da:
https://preview.tinyurl.com/2g6c2nha
23.01.2023, 09:33 #37
23.01.2023, 13:07 #38
12.06.2023, 16:49 #39
Gottfried, hast Du jetzt einen Tankrucksack?
Hier mal meine Erfahrungen mit dem Tankrucksack, den BMW speziell für die R-80/100 R anbot. Den habe ich mir 1993 gleich zusammen mit der Maschine gekauft.
Der Tankrucksack paßt der Boxer natürlich wie angegossen. Er wird vorne und an den Seiten mit gepolsterten Blechhaken am Tank eingehängt. Auf der Trägerplatte wird mit Reißverschlüssen das steife untere Fach befestigt - wenn man tanken will, muß man entweder den Tankrucksack ganz abnehmen oder einen der beiden Reißverschlüsse öffnen und den Tankrucksack zur Seite klappen - die Trägerplatte hat eine Öffnung für den Tankdeckel.
Das untere Fach hat keinen Deckel. Um es zu verschließen, muß man - wieder per Reißverschluß - mindestens das aus weichem Stoff bestehende obere Fach anbringen, so wie auf dem Bild meiner Boxer. Dieses obere Fach hat oben ein Karten-Klarsichtfach (und ja, ich fahre noch nach Karten). Zusätzlich kann man noch ein weiteres mittleres Fach in der Größe des oberen Fachs anbringen. Das gibt einen ordentlichen Stauraum von 18 L (wenn ich es richtig im Kopf habe).
Am unteren Fach ist ein Trageriemen eingehakt.
Zum Tankrucksack gehört noch ein Regenüberzug - den ich nie benutzt habe. Nicht daß der Tankrucksack 100 % dicht wäre, aber mir hat es den Inhalt nie bis zur Unverwendbarkeit durchweicht.
Die seitlichen Gummizüge leiern mit der Zeit aus. Ich habe meine Trägerplatte mal zu einem Schuster geschafft, der mir neue Gummizüge eingenäht hat.
Ingesamt bin ich mit dem Takrucksack zufrieden. Regenzeug und ein kleines Verbandspäckchen liegen immer drin, auf Tagestouren oft noch eine Trinkflasche und etwas Brotzeit. Wenn ich nur einen Kartenhalter brauche, nehme ich eine Magnet-Kartentasche, die es mal bei Lidl im Angebot gab.Geändert von steamj (12.06.2023 um 16:52 Uhr)
Schöne Grüße,
Jörg
12.06.2023, 18:59 #40
Hallo Jörg
der Thread war ja vom Januar.
Mittlerweile hab ich
einen kleinen Tankrucksack von Held (Ausführung Louis Edition).
Der ist kleiner aber für meine kurzen Touren ausreichend.
Es hafte mit Magneten (sehr gut) und hat hinten einen Gurt mit dem
er zusätzlich gesichert ist. Man kann den kompletten Tankrucksack
zur Sitzbank zum Tanken auf die Sitzbank klappen.
Dazu war er im Angebot und kostete 40 Euro ich bin
damit sehr zufrieden, hab mal ein Bild angehängt.
Gottfried
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
