Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Seitenständer schaltplan
21.01.2023, 14:06 #11
AW: Seitenständer schaltplan
Ich denke, du benötigst anstatt eines Schaltkontakts aus Edel- oder sonst welchem Stahl einen robusten, wasserfesten Mikroschalter, den du in der Nähe des Seitenständer-Anschlags montierst.
21.01.2023, 14:23 #12
Ich finde die Realisierung mittels Reedkontakt sehr charmant.
Es grüßt aus Stormarn
21.01.2023, 15:21 #13
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
21.01.2023, 17:44 #14
- 02.12.2022
Danke für euer Feedback.
Mechanisch hab ich gerade wenig
Probleme es ist elektrisch , das ändert sich auch mit dem reedkontakt nicht.
Im Moment hätte ich alle gewünschten Funktionen , leider ist der kupplungsschalter der Master.
Ständer draußen, Gang drin , nix geht
ABER: ständer draussen,Kupplung gezogen , motor an .losfahren möglich das ist immer noch sehr schlecht.
Hier meine Version der befestigung des Schalters....muss noch verschönert werden
22.01.2023, 08:40 #15
Mo moin,
So aus der Erinnerung raus hat z, b. Die Suzuki LS 650 genau die Funktionen, vermutlich sehr viele andere auch. Die genaue Verschuldung hab ich jetzt nicht griffbereit, Schaltplan gibt es aber im Netz. Dort sind Kupplungsschalter, Seitenständerschalter und Leerlaufschalter drin. Dann noch eine Doppeldiode und ein Seitenständerrelais.
Wenn ich es richtig im Kopf hab sind bei der Doppeldiode auf der einen Eingangsseite der Kupplungsschalter und auf der anderen Eingangsseite der Leerlaufdchalter. Der Ausgang der Doppeldiode geht dann auf das Seitenständerrelais wo es dann mit dem Seitenständerschalter verknüpft wird. Solange also entweder über der gezogenen Kupplungsschalter oder den Leerlauf ein Massesignal an das Seitenständerrelais kommt, ist es egal ob der Seitenständerschalter offen oder geschlossen ist. Erst wenn weder der Kupplungsschalter noch der Leerlaufschalter ein Massesignal liefert, wird der Seitenständerschalter eingebunden und unterbricht die Zündung, wenn der Seitenständer aufgeklappt ist.j
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
22.01.2023, 16:42 #16
- 02.12.2022
Hallo Jogi.
Vielen Dank ich such noch bisschen.
Der eigene schaltplan geht doch noch nicht.
Moped geht noch an ,obwohl ein Gang eingelegt ist uns ständer oben. Das ist selbst original besser... aber Aufgeben ist noch keine Option
Gruß an alle Unterstützer
Andi
22.01.2023, 20:01 #17
Mach es dir doch nicht so schwer:
https://www.elektronikbox.de/shop/in...products_id=55
... plus einen einfachen Moped-Bremslicht-Schalter, z.B.
https://www.amazon.de/Bremslichtscha...s%2C221&sr=8-6
Die Feder hängst du einfach mit in das Loch der Ständerfeder und befestigst den Bremslichtschalter am Rahmen.
Ist der Seitenständer draußen, und du schaltest aus dem Leerlauf in einen Gang, geht der Motor sofort aus. Das klappt bei mir schon seit einigen Jahren ...
Die Elektronik-Box ist so klein, die bekommt man noch hinter das letzte Relais an den Rahmen ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
22.01.2023, 21:05 #18
- 02.12.2022
Hallo Martin
Danke für den Tipp.
Box hab ich bestellt...ich berichte demnächst wieder
Andi
22.01.2023, 21:07 #19
http://www.3ddd.eu
04.02.2023, 19:59 #20
- 02.12.2022
Hallo.
Kurzer Zwischenbericht.
Hab jetzt die Blaue Box installiert und noch ein rrelai. Vieles funktioniert aber nicht alle Wünsche. Ich denk jetzt läufts doch auf die Schaltung hinaus dass das Töff ausgeht,wenn der Ständer draußen ist FERTIG
Eigentlich Schade.
Ich bleib dran
Andi
Plötzlich 2L Getriebeöl
