Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Seitenständer schaltplan
04.02.2023, 21:16 #21
04.02.2023, 21:38 #22
- 02.12.2022
AW: Seitenständer schaltplan
Hi.
Wir hofften damit alle meine Wünsche erfüllen zu können.
Aber alle Wünsche..Diese Beitrag 1 gibt's glaub auch mit der joost Box nicht.
Andi
05.02.2023, 17:46 #23
Hallo Andi
In Verbindung mit der Joost Box => solange du den Leerlauf eingelegt hast (grüne LKL leuchtet) kannst du den Motor bei ein- oder ausgeklapptem Seitenständer laufen lassen.
Sobald du den Gang einlegst, wird geprüft, ob der Seitenständer eingeklappt ist.
Ist er noch draußen => Motor geht aus
Ist er eingeklappt => Motor läuft
Also werden zumindest schon einmal 4 deiner Forderungen erfüllt. Was nicht geht ist:
Seitenständer ausgeklappt, Gang eingelegt, Kupplung gezogen , --Motor an (weil die LKL ist aus)Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
Martin
05.02.2023, 18:12 #24
- 02.12.2022
Hallo.
Hi Martin
Relai und box meinst du?
Oder nur Box?
Leider ist mir jetzt noch die Batterie zusammengebrochen kann nicht weiter testen.
Evt wäre doch die 2 Relai ( Beitrag 4)- schaltung ausreichend.
Wenn ss draußen...Motor aus.
So langsam nervt.
Ich bleib dran
Andi
05.02.2023, 18:27 #25
Hallo Andi
Für die oben genannten 4 Funktionen, benötigst du nur die kleine Joost Box und einen Schalter am Seitenständer - und sonst nix weiteres.
Im Prinzip ist die Joost "Mini Safety Box" genau die erwähnte Schaltung aus der Datenbank als fertig aufgebauter und anschluß-fertiger Baustein ...
Etwas anderes macht auch eine Schaltung aus mehreren Relais nicht ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
Martin
05.02.2023, 20:45 #26
- 02.12.2022
Hallo Martin.
Da Red ich nochmal mit dem Elektriker. Wir sind gerade dabei die Kompromisse zu den ersten Wünschen hinzunehmen.
Erstmal muss die neue Batterie kommen.
Evt machen wir am Samstag weiter.
Danke
Andi
Danke
Andi
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
