Ergebnis 1.051 bis 1.060 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
13.05.2016, 12:29 #1051
AW: Das schwarze Museum
@ Volker:Wär mir völlig neu, hast Du Belege dafür? Hier mal ein wenig Lektüre zum Thema...
Bert Brecht
13.05.2016, 13:04 #1052
Nix verchromt. Die meisten Waelzlager werden aus dem speziellen Waelzlagerstahl 100Cr6, einem Stahl mit 1% Kohlenstoff und 1,25 % Chrom hergestellt, gehaertet und geschliffen. Einer der haertesten und zaehesten Staehle, die man kennt.
Viele Gruesse
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
13.05.2016, 13:16 #1053
das Lager auf den Laufflächen hart verchromt werden habe ich auch noch nicht gehört und gesehen. Außen- oder Innenringe jedoch, um Über- oder Untermaße zu erzeugen, ist üblich. Bei der Verwendung von Nadellagern werden auch Wellensitze hart verchromt um Innen oder Außenring wegzulassen. Voraussetzung dafür ist jedoch Material mit hoher Grundfestigkeit wie z.B. 90 CrMoV 9 v90.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
13.05.2016, 13:25 #1054
Beitrag weg, weil ich beim Schreiben zu lang gebraucht habe. Der Timer hier ist wirklich knapp gesetzt.
Ich versuche, mich zu erinnern, zu welcher Gelegenheit mir ein Lager die Finger blutig gerissen hatte. Da waren Chromsplitter drin.
Mit dem Schnupfen im Kopp mag das grad aber garnicht so recht gelingen.
Ihr sprecht davon, wie die Lager heute hergestellt werden.
Wie sah das früher aus? Die Lagertechnologie hat ja gewaltige Fortschritte gemacht.
Direkt laufende Nadellager lass ich mal aussen vor.Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt
13.05.2016, 17:42 #1055
Geändert von FrankR80GS (13.05.2016 um 17:47 Uhr)
30.05.2016, 14:02 #1056
Dann frag ich halt doch.
Nach dem undeutlichen Hinweis eines freundlichen Forenmitgliedes bin ich nun doch verunsichert
ist das jetzt einfach Altersschwäche, Pflegenotstand oder hat das eine andere Ursache?
Davor lief alles prima, dann war das Licht aus und die Blinker aus und der Drehzahlmesser bei 0 - die Sicherung war durch.
Das Bild zeigt die Unterseite des ausgebauten Lichtrelaissockels (Nr. 11 im Plan) bei einer GS Bj. 89.
Gruß Holger
P.S. Birne und so sind ok. Ich hab auch keine Scheuerstellen oder so entdeckt. Aber in den Kabelbaum selber kann ich halt nicht reinsehen....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
30.05.2016, 14:13 #1057
Defektes Relais oder Kabelalterung mit nachfolgendem Isobruch und Feuchtigkeit. Aber alles eine Vermutung.
30.05.2016, 14:17 #1058
ja, der schnelle Hans,
Relais ist i.O.. Ich vermute auch, gammeliger Draht, Strom macht warm, dann gammelts noch mehr, dann wirds noch wärmer und irgendwann wars dann am Sockel ab und an einer anderen, blanken Stelle dran. Damit war dann die Sicherung dran.
Ich mach mal eine neues Kabel dran, direkt vom Zündschloss zur Relaissockel.
Gruß Holger
P.S. zum Glück habe ich "Teufelsaugen" nicht vorschriftsmässig angeschlossen, so dass ich trotz Ausfall des Hauptscheinwerfers noch etwas Licht hatte um die heimische Garage zu erreichen....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
30.05.2016, 14:53 #1059
Oder beim Aufsetzen vom Tank das Kabel abgescheert beim runterdrücken des losen Relais.
30.05.2016, 19:48 #1060
Ihr könnt einem richtig Angst machen
Real Gents dont need to speed.
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
