Ergebnis 2.341 bis 2.350 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
13.02.2019, 14:53 #2341
AW: Das schwarze Museum
Hallo Kai
Zu fest angezogen schließe ich 100% aus.
Auch waren alle Gummis der Halter und an der Scheinwerferbefestigung verbaut.
Bei Edelstahl wär das vielleicht nicht passiert.
Jetzt mach ich dann mal mein Mittagsschläfchen und heul in den Polster.
Viele Grüße Fritz
13.02.2019, 15:08 #2342
13.02.2019, 15:39 #2343
13.02.2019, 15:53 #2344
Es gibt noch genügend andere Probleme.
Habe beim Umbau des PhöniGS Cockpits feststellen müssen, das ich keine blau blinkenden LEDs mehr habe.Es grüßt aus Stormarn
13.02.2019, 16:14 #2345
Mathias, da musst du endlich mal die Weihnachtsdeko aus dem Garten holen
13.02.2019, 19:28 #2346
13.02.2019, 20:03 #2347
13.02.2019, 21:28 #2348
- 20.12.2008
[QUOTE=Kairei;1059005]
Vibrationsschäden wie bei den G/S Blinkerhaltern vorne schließ ich hier mal aus (Hebel zu kurz)
/QUOTE]
die kann oder muss man kürzen
Christoph
13.02.2019, 22:07 #2349
G/S Treiber,
21.02.2019, 13:56 #2350
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich hasse Nachbauten ........ich weiß mal wieder warum.
Der Sitz ist ein originaler, nur die Gepäckbrücke dazu nicht ....
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
