Ergebnis 3.091 bis 3.100 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
06.06.2020, 11:11 #3091
AW: Das schwarze Museum
Moin Uwe,
das sieht doch sehr ordentlich dokumentiert aus. Ich denke auch es lag an der Dichtmasse. Was mich aber verwundert, ist die Angabe zu Schaftdichtungen. Nach meiner Kenntnis sollte dies bei Luft gekühlten Motoren nicht gemacht werden......
Nachtrag: Ist dir die Verdichtung bekannt? Das du geschrieben hast, ging echt gut, freut micht. Habe eine ähnliche Konfiguration, Köpfe und Kolben angepasst, aber noch nicht gestartetGeändert von kosi (06.06.2020 um 11:21 Uhr)
06.06.2020, 12:03 #3092
Hallo HJ,
nein, da ist nichts gebördelt. Abgesehen von den lateralen Verformungen sehen die Aludichtungen normal aus, die Kanten zu den Brennräumen sind in derselben Ebene wie das gesamte Material.
Hallo Phil,
Jürgen Fischer aus Volkach/Main, der die Köpfe überholte, modifiziert gerne die Schaftdichtungen, indem er Kappen aufsetzt. Bereits die Köpfe meiner ersten R 80 RT modifizierte er derart, als ich sie ihm ca. 2003 zum Einbringen der zweiten Kerzenbohrung gab. Das Fahrzeug hatte bis dato immens viel Öl gebraucht, was ich zuerst auf den Schek-Satz schob, der nur zwei Ringe pro Kolben besaß. Der Verbrauch ging allerdings auch beim Umrüsten auf Power-Kit kaum zurück. Erst die frisch überholten Köpfe beseitigten den Ölverbrauch nachhaltig. Insoweit vertraue ich dieser Maßnahme.
Und nein, die Verdichtung meines Motors kenne ich nicht.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (06.06.2020 um 12:07 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
06.06.2020, 19:55 #3093
06.06.2020, 20:19 #3094
- 05.11.2010
17.06.2020, 07:44 #3095
Ich habe hier auch mal was schickes: Dieser eigentlich nahezu unkaputtbare Boschanlasser tat sich mächtig schwer.
Der Grund: Die vordere Lagerbuchse, die die Anlasserwelle gegen das Schwungrad abstützt, war durch die einseitige Belastung und mangelnde Schmierung stark abgenutzt. Dadurch verkeilt sie sich und läuft immer schwerer. Der Effekt ist selbstverstärkend, im Extremfall ist die Buchse irgendwann durch.
Die eine Wand der Buchse war messerdünn.
Das Bronzematerial der Buchse hatte sich in der Befestigungsglocke des Anlassers verteilt. Daran, dass das so gut erkennbar ist sieht man, dass dieser Vorgang wohl recht schnell passiert war, bei einem langsamen Verschleiß verschwindet der Abrieb unter der üblichen Verschmutzung.
Eine neue Lagerbuchse wirkt Wunder.
Ob die auch wieder 40 Jahre hält?Grüße,
17.06.2020, 07:54 #3096
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
18.06.2020, 07:34 #3097
Hallo Detlev,
die Buchse ist ja noch nicht eingerissen. Nach Meinung von Ropi läßt sich 3 mal drehen.
18.06.2020, 09:22 #3098
Ist Ropi Schwabe, Schotte oder gar Lipperländer?
18.06.2020, 10:43 #3099
- 18.02.2019
18.06.2020, 10:53 #3100
24.04.2024, 09:00 in Gespanntechnik
