Ergebnis 1.061 bis 1.070 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
30.05.2016, 19:55 #1061
30.05.2016, 19:59 #1062
AW: Das schwarze Museum
Willst Du dich von Etwas trennen ?
Ja , dann musst Du es verbrennen !!
Willst Du es nie wieder sehn--
dann lass es schwimmen , in Benzin !!!
( Rammstein)
und gruss jörgElektro-Töff???
02.06.2016, 13:24 #1063
Gerade ist der Valeo per Post angekommen, den ich mega-günstig in der Bucht ersteigern konnte, weil der Verkäufer die magische Buchstabenkombination BMW R 80 (oder so) nicht im Angebotstext hatte.
War als defekt deklariert, keine weiteren Angaben. Ich bin von abgeworfenen Magneten ausgegangen.
Aufgemacht:
Das Trennblech zwischen Rotor und Planetengetriebe hatte sich selbstständig gemacht, war zu den Wicklungen gewandert und hatte sich damit verschweißt – kolossaler Kurzschluss.
Blech vorsichtig abgehebelt, die Wicklungen sehen gut aus.
Blech etwas aufgebörtelt und wieder an die richtige Stelle gedrückt.
Zusammengebaut – funzt! Hat keine halbe Stunde gedauert.
Jetzt hab ich einen in Reserve für fast nix :-)
Hat jemand so ein Blech übrig?
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
02.06.2016, 13:25 #1064
wie isolierst du die Wicklungsbögen?
02.06.2016, 15:27 #1065
Trafolack sollte es dafür tun.
Reinhard
02.06.2016, 15:31 #1066
Das Blech gibts neu bei www.auto-elektrik.de
02.06.2016, 19:12 #1067
02.06.2016, 19:14 #1068
@ Hans und alle Elektriker:
Muss man das überhaupt isolieren? Die Wicklungen sind doch weiterhin gegeneinander isoliert; die liegen doch nur oben blank. Und der Kurzschluss lief über das Trennblech.
Da kann doch eigentlich nix passieren, solange das Trennblech an seinem Platz bleibt - oder doch?
@ Detlev:
Danke für den Tipp
@Frank:
Mach ich demnächst.
Gruß FerdiGeändert von Ferdi9 (02.06.2016 um 19:24 Uhr)
02.06.2016, 20:28 #1069
Ich würde den Deckel nicht festkleben, sondern lieber die Haltenasen etwas weiter nach außen biegen. Dann sitzt er auch ohne Kleber bombenfest.
03.06.2016, 07:59 #1070
als alter Pessimist hätte ich vor folgendem Angst: Befindet sich genügend Dreck (Staub, Abrieb der Kohlen) um Anker, zusätzlich mit etwas Fett vermischt und dann noch Feuchtigkeit, so könnte ein satter Kurzschluss entstehen. Alles nur blanke Theorie - aber ein abgefackeltes Moped wäre nicht mein Traum.
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
