Ergebnis 3.421 bis 3.430 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
26.02.2021, 13:07 #3421
AW: Das schwarze Museum
Ein Axialnadellager hat den Nachteil, das die Wälzkörper entlang ihrer Achse variable Wege zurücklegen müssen. Bei hohen Drehzahlen lenkt die stark unterschiedliche Reibung die Wälzkörper aus und das Lager zerlegt sich. Deshalb das Axialkugellager.
_______________________
26.02.2021, 14:57 #3422
normalerweise hält das Lager ewig, minus 1 Tag. Dreck ist an dieser Stelle ebenso falsch, wie eine zu straffe Einstellung vom Kupplungsspiel. Der Dichtring ist saublöd zu wechseln. Bin mir nicht sicher, ob für den "schweren Schwung" jemals ein Kegelrollenlager verbaut war. Beim "leichten Schwung" ist die Abdichtung besser gemacht.
26.02.2021, 18:42 #3423
G/S Treiber,
26.02.2021, 20:30 #3424
27.02.2021, 10:05 #3425
grüße michel
27.02.2021, 20:38 #3426
Duplex hält auch nicht länger als Simplex.
Bei der RS war bei geschätzten 110.000km die Duplexkette nebst Spannerschiene am Ende.
Das Ritzel ebenso.
Wobei die Simplex-Spannerschiene der G/S noch heftiger aussah bei irgendeiner unbekannt hohen Laufleistung +-200.000km
Schwarzes Museum hier?
Ich könnte eine durchgescheuerte Bremsleitung dank Kabelbinderbefestigung an der Lehmann berichten.
Die Leitung ist von 1979, die HU vom Sommer 20.
Neuteile von Melvin liegen bereit, trotzdem geht mein persönlicher Trollaward an den Vorbesitzer
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
27.02.2021, 21:03 #3427
meine gezeigte Spannschiene hat ungefähr eine Laufleistung von 180 000 km, das feste Teil gegenüber ist auch angefressen. Die Kette hat vielleicht 30 000 drauf. Ich hatte damals dummerweise die Spanner nicht mitgewechselt. Die Kette zeigt noch keinen Verschleiß und sieht auch vollkommen unauffällig aus, genau wie die Räder noch viel Fleisch haben.
Zumindest bei mir stimmt die Aussage vom Michael sehr genau.
An den Boxern mit leichtem Schwung ist der Spannmechanimus auch deutlich anders wie bei den Duplexketten.
27.02.2021, 21:21 #3428
Ich denke, das hat auch mit dem Fahrverhalten, gleichmäßig bei Touren oder hektischem Drehzahlwechsel zu tun.
Vielleicht hat die Kette im 1.000er dank eventuelle stärkerer Ventilfedern auch mehr zu tun.
Oder ist doch eher die Drehzahl entscheidend?
Bei meinem Stuttgarter V8 hat die ellenlange Steuerkette 24 Ventile zu versorgen und ist für zig 100.000km gut. Literleistung und Drehzahlniveau wie beim 2V.
Aber ich muss auch nicht alles zu verstehen versuchen.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
27.02.2021, 22:24 #3429
Hallo Frank,
die Ventilfedern waren in allen 2-V-Boxern gleich.
28.02.2021, 09:17 #3430
Geändert von Euklid55 (28.02.2021 um 09:18 Uhr)
Kontrollleuchten
19.04.2024, 09:59 in Elektrik
