Ergebnis 2.801 bis 2.810 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
15.11.2019, 19:25 #2801
- 12.03.2013
AW: Das schwarze Museum
Servus Frank,
bin seit Tausch der NW Ca. 4000km gefahren - augenscheinlich unauffällig, hab aber nun ein schlechtes Gewissen und plane im Winter die Ölpumpe zu kontrollieren, neuwertig werde ich sie nicht vorfinden - möchte daher vorbereitet sein. Teile tauschen ist kein Problem, der Rest schon.
Danke
Dominik
15.11.2019, 19:40 #2802
15.11.2019, 19:42 #2803
Und wie viel Spiel hatte der alte?
15.11.2019, 20:26 #2804
0.15 aber er hat rillen, hat was stahl gefressen durch pitting.
Geändert von hpnbobo (15.11.2019 um 20:36 Uhr)
15.11.2019, 20:47 #2805
Öhm, da ist nichts gesintert, ist bearbeiteter Stahl.
Aber 4/10mm als Neuteil zu verkaufen ist frech.
Ist das Ding von BMW?
Meine hat nach x mal 100.000km 0,25 bis 0,3mm
Wenn zu dem Spalt noch die Breite nicht stimmt, kann das Öl durch ein Scheunentor abhauen bevor es sich unter Druck setzen lässt.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
15.11.2019, 20:50 #2806
Die Rotoren sind Sinterteile, da ist nix bearbeitet.
Die aktuell verkauften Rotoren (zumindest die, die ich gemessen habe) sind aber Schrott, zumindest der Außenläufer hat am Laufdurchmesser Untermaß. Nachfertigung halt...
Da sind die 4/10mm Spiel nicht verwunderlich.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
15.11.2019, 20:57 #2807
Woher kommt die Annahme, es wären Sinterteile?
Dazu nicht bearbeitet?
Dann wundern mich 4/10mm Spalt oder Untermass nicht mehr.
E. Snowden
15.11.2019, 21:01 #2808
Fachwissen.
Vergütungsstahl und bearbeitet hast du nur im Hydraulik/Hochdruck-Bereich. KFZ-Zahnringpumpen ist samt und sonders gesintert und evt. kalibriert.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
15.11.2019, 21:34 #2809
Ok, wäre ich aufgrund der teilweise vorhandenen Drehrillen nicht drauf gekommen. Man lernt immer dazu.
Mit Kalibrieren oder ein bisschen Nacharbeit müsste man die Toleranzen doch hinbekommen.
Jetzt ist es für mich um so interessanter, aus welcher Quelle die schlechte Pumpe stammt.
E. Snowden
15.11.2019, 22:50 #2810
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
