Ergebnis 2.821 bis 2.830 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
17.11.2019, 10:41 #2821
21.11.2019, 20:54 #2822
AW: Das schwarze Museum
Und ein neue ring, jetzt 0.12....0.14 mm spiel gut fur viele kilometer🙏😃
27.12.2019, 13:38 #2823
180000000m durch Schlamm, Sand und Wasser.
Über die Bahn geprügelt etc. pp. und dann Öl abgelassen und 23 Jahre auf der Bühne gelegen
kein Pitting, alle Zähne da, alle Klauen i.O., also echt niGS,
aber dann
aber an der Fläche vom Torsionsdämpfer fehlen ca. 1mm an beiden Flächen
und das bei 800ccm und 50 PS.
Aber, das lässt sich ja richten
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.12.2019, 13:49 #2824
Man lernt nie aus.
Magst du von den Kurvenstücken nach dem Ausbau mal Bilder machen, oder vielleicht für eine genauere Bekuckung zur Verfügung stellen?Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
27.12.2019, 13:53 #2825
loGiSch,
masch isch gerne...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.12.2019, 13:59 #2826
Danke dir
Wirklich sehr ungewöhnlich, normaler Weise liegen die Kurven im Betrieb immer an, ein Verschleiß findet meist eher am Übergang vom Spitzenradius zur Schräge statt.
Das der Spitzenradius am Kopf verschleißt, habe ich so noch nie gesehen.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
04.01.2020, 23:23 #2827traebbeGast
Heute aus dem Passat 3B meiner Tochter rausgeholt:
Der Teer im Ventiltrieb hätte locker gereicht, um 2 qm Hoffläche aufzufrischen.
Bislang immer in der "Fach"-Werkstatt gewartet. Streng nach Vorschrift mit LongLife-Öl.
Plötzlich kam oberhalb 1500/min das blinkende Ölkännchen.
Und die deutsche Ingenieurkunst hat auch bei der evtl. Demontage der Ölwanne ganze Arbeit geleistet.
Ohne den Achsträger zu lösen und/oder den Motor anheben gehz nix.
Dazu noch 2 Schrauben durch die Kupplungsglocke, (hier sollte eigentlich der K..tzsmiley rein).
Quick and dirty nach Anleitung auf Youtube:
Flex angeschmissen, Vierkantloch 80x80mm in die Ölwanne geflext, hier schon mit gebohrten Gewinden für die Aluplatte
das Sieb in (fast) kochendem Diesel ausgekocht,
alles zusammengebaut, Alublech (mit Gravur, soviel Zeit muss sein ) mit Hylomar und M4-Schrauben drangetackert,
läuft, Öldruck wieder da, auch oberhalb 1500 rpm, alles dicht.
3Bond hat eine geringe Halbwertszeit, 2 Jahre hat die Tube gelegen, nu isse hart. Obwohl immer in der Garage gelagert, luftdicht verschlossen.
Das Zeug taugt heut nix mehr. Früher war halt doch das Meiste besser.
Auch VAG-Ingenieurskunst.
Und bevor jetzt Zweifler kommen:
Die Kiste ist 21 Jahre alt, da wird nur noch zeitwertgerecht geschraubt.
Und wie es im Ventiltrieb aussieht, kommt das nächste Reinigen spätestens im Sommer.
Bis dahin sind meine Messingbuchsen für die Aluplatte fertig zum Einbau , dann wird das dauerhaft halten.
Wenn mir jemand günstig ne neue Ölwanne drunter macht, darf er das gerne tun. Ansonsten Luft anhalten, bitte, danke.
04.01.2020, 23:30 #2828
Galgen dran, vorderen Halter links und rechts lösen, Motor hochziehen und auf geht es. Für die hinteren Schrauben zum Getriebe sind sogar aussparungen in der Schwungscheibe.
Ehrlich gesagt eine super einfache und durchdachte Konstruktion.Geändert von Qchn (04.01.2020 um 23:33 Uhr)
Qchn
04.01.2020, 23:39 #2829traebbeGast
05.01.2020, 00:12 #2830
- 01.02.2010
mimimi. aber wie du schon schriebest: früher war alles besser.
auch die auswanderer.
gruessle
RalfGeändert von monopod (05.01.2020 um 00:14 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
