Ergebnis 4.221 bis 4.230 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
08.07.2023, 10:51 #4221
AW: Das schwarze Museum
Da ist Ursachenforschung angesagt.
Ich fahre mit meiner GS Wege, die nichtmal als solche zu erkennen sind. Das kann nicht an den polnischen Schlaglöchern liegen.
Wünsche viel ErfolgGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
08.07.2023, 12:15 #4222
- 23.09.2020
08.07.2023, 14:40 #4223
08.07.2023, 21:14 #4224
- 19.08.2009
08.07.2023, 21:20 #4225
- 19.08.2009
Den 2ten Kardan gab es bei der 1000Km-Inspektion auf Kulanz. Der hat dann bis 110000 gehalten, dann war Spiel in den Kreuzgelenken. Als 3ten habe ich mich dann für einen angeblich mit besserer Vergussmasse entschieden. Der ist um 4mm länger geworden!
09.07.2023, 00:55 #4226
09.07.2023, 07:02 #4227
Mhhhhhhm...was sagten Andreas dazu? Eigentlich hält dieses Ding gut...
09.07.2023, 07:58 #4228
- 19.08.2009
Er sieht keine Möglichkeiten...
09.07.2023, 08:19 #4229
- 23.09.2020
für Jemand mit Tomaten auf den Augen und da G/S-Fahrer unerfahren mit spezifischen GS-Problemem, wo ist denn hier die Beschädigung?
Ist die Welle im Kunststoff verdreht? Ist an der eine blanken Stelle Metall abgetragen?
Wäre an einer Aufklärung für eine Laien interessiert und dankbar.Gruß, Wolfram
09.07.2023, 09:34 #4230
- 19.08.2009
Hallo Wolfram,
die rote Vulkanisiermasse des Ruckdämpfers ist normalerweise bündig mit dem "Topf", steht sogar etwas zurück. Hier ist der vordere Teil des Kardans mit der Masse herausgewandert. Natürlich nicht genau parallel, dadurch ist die Welle in sich schief und hat beim drehen des Hinterrades am Kardantunnel angeschlagen. Hat ganz schön vibriert.
Torsten
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
