Seite 258 von 448 ErsteErste ... 158208248256257258259260268308358 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.571 bis 2.580 von 4478
  1. #2571
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Das schwarze Museum
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    Moin Holger,
    schneid die Enden der Kabelbinder bündig mit dem Messer ab. Dann schneidest du dir die Hände nicht so schnell auf, wenn Du doch mal waschen solltest
    Mit Feuerzeug kurz abschmelzen.
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #2572
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    AW: ... warum man staburagst
    Zitat Zitat von rote-emma Beitrag anzeigen
    Ich wollt nur mal kurz wieder staburaGSen, da stach mir das
    Anhang 236562
    ins Auge.
    Immer wieder faszinierend, wie sich der "weiche" Kunststoff ins "harte" Metall einarbeitet .
    Tja, aber da kann man niGS machen, ausser
    a) Schaumstoff drunter, oder
    b) den Schlauch mit einem Kabelbinder am Kabelbinder befestigen.
    Gruß Holger
    P.S. ja, ich weiss, wäre ich reinlicher, gäbs weniger Schmirgel
    Schneide doch den Kabelbinder ganz ab. Da gehört doch gar keiner hin. Was für eine Leitung hält denn der überhaupt?
    Marcus
  3. #2573
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Vermutlich einen Entlüftungsschlauch
    Marcus
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #2574
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Korrrrekkkt,
    Über die Notwendigkeit lässt sich streiten
    Grus Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  5. #2575
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Erstmal herzliches Beileid zum Schaden
    Mich würde mal interessieren, was das für ein Aufwand ist, den Motor nach so einem Schaden wieder aufzubauen. Direkt kaputt sind ja vermutlich Kolben, Kopf und das Pleuel. Eventuell auch die Lauffläche des Zylinders. Die Kurbelwelle des Boxers ist ja recht robust und hat nichts abbekommen? Aber die Brösel haben sich vermutlich schon bis zur Ölpumpe verteilt? Das Gehäuse selbst verträgt so einen Schaden? Die Narben im Z.-Kopf kann man schweißen und das Pleuel richten und ggf. mit neuer Lagerbuchse versehen? Ventiltrieb ist noch ok, oder haben Kipphebel oder Stößelstangen was abbekommen?
    Marcus
    Nachdem ich ja vor einigen Jahren einen ganz ähnlichen Fall hatte:
    - Kolben Schrott
    - Pleuel krumm
    - Zylinder Schrott
    - Kopf Schrott.
    Alles andere wurde zerlegt und intensiv geprüft und für gut befunden.
    Der Rumpfmotor ist wieder zusammen und harrt der Vervollständigung.
Hits:	567
Größe:	193,5 KB
  6. #2576
    Registriert seit
    24.04.2007
    Mich hat das interessiert weil ich mir vorstelle, dass bei so einem Schaden doch gewaltige Kräfte auf die Kurbelwelle, die Zylinder-Stehbolzen und das Gehäuse wirken. Ich finde schon Beachtenswert, dass die KW und das Gehäuse das ohne Schaden überstehen. Wobei die Kurbelwelle des 2V Boxers ja schon ein sehr massiv gebaut ist.
    Marcus
  7. #2577
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Marcus
    Ich war auch positiv erstaunt, dass da (außer dem Pleuel) keine Kollateralschäden entstanden sind. Für die Ölpumpe und die Lagerstellen sind Feinabrieb wie von den Stößeln auf lange Sicht weit gefährlicher.
  8. #2578
    Registriert seit
    06.07.2009
    Korrrrekkkt,
    Grus Holger
    Wenn das ne artgerecht gehaltene GS ist, gibt's da nix zum streiten. Dann ist der Schlauch zwingend notwendig.
    Jörg.
    P.S.
    Ein Grund mehr KEINE Schwabbelschwinge zu fahren.
    Geändert von GdG (18.07.2019 um 00:39 Uhr)
  9. #2579
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Guten Morgen,
    neues Spiel - neues Glück, oder wie war das?
    Also, gestern wollte ich zum TÜV, nicht mit der roten, sondern mit der schwarzen.
    Also, morgen in der Früh das Mopped aus der Garage raus, Zündschlüssel rum, Anlasserknöpsche gedrückt, ssssssssssssssss, alles aus, nix geht mehr.
    Sch...., vorgestern lief doch noch alles.
    Also, Jacke aus, Garage auf, Batteriespannung gemessen, 12.8 V, Sicherungen ohmisch auch alle i.O., Killschalter kontrolliert, hier und da geklopft, nix. Also, Moped rein, fahr ich halt mit der Dose, muss ja in die Firma.
    Gestern Abend dann wollt ich der Sache auf den Grund gehen.
    Und da hab ich dann mal die Batteriespannung gemessen, ja, 12.8 V, und dann den Zündschlüssel auf ON. Und dann waren da plötzlich nur noch 0.3 V . Dann die Probe mit ner H4 Birne - das gleiche. Sobald die Batterie auch nur minimal belastet wird, bricht die Spannung total ein, die Leerlaufspannung jedoch ist i.O.
    Andere, olle Batterie angeklemmt, alles tut wie es soll .
    Na gut, kauf ich halt wieder eine neue Batterie, nach 4 oder 5 Jahren.
    Gruß Holger
    P.S. Bilders bringen hier wahrscheinlich niGS
  10. #2580
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Eine an Altersschwäche gestorbene Batterie im „schwarzen Museum”?
    Was kommt demnächst? Reifendruckverlust von 0,1 bar vorgefunden?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
