Ergebnis 2.771 bis 2.780 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
13.11.2019, 17:28 #2771
AW: Das schwarze Museum
Und auch hier mal wieder......
3 Nocken leichtes Pitting. Der hintere 4. gruselig. Die Welle ist 0,5mm eingelaufen. Ölpumpe starke Riefen.....Es grüßt der Frank
13.11.2019, 20:40 #2772
- 12.03.2013
und was passiert nun mit der Ölpumpe?
Doxer
PS: Schadensbild bei mir identisch, Ölpumpe aber bis dato nicht geöffnet
13.11.2019, 22:25 #2773
Immer wieder erstaunlich, wie lange man mit so angegriffenem Material noch fahren kann. Baujahr und Laufleistung fände ich noch interessant.
Ich habe bei meinem 88er R80 GS Motor bei knapp 170 tkm den Stift des Grauens instandgesetzt und dabei zerfressene Stößel vorgefunden. Wie lange das da schon so war? 5 tkm später habe ich die Stößel ersetzt, NW so gelassen, weitergefahren. Jetzt stehen 190 tkm auf der Uhr, Motor läuft unauffällig.
×_______________________
13.11.2019, 22:38 #2774
13.11.2019, 22:43 #2775
Die Nockenwellen halten das glücklicherweise häufig problemlos durch. Einige zeigen allerdings wirklich starke Abnutzungen. Ganz häufig sieht man dann auch, dass nicht nur ein Stößel betroffen ist sondern 2,3 oder alle 4. Und fast immer nur bei Modellen der letzten zehn Jahre. Hier aber auch nicht grundsätzlich, etliche sehen top aus.
14.11.2019, 00:00 #2776
14.11.2019, 06:10 #2777
- 18.02.2019
Die Spuren solcher Geschichten müssten ja entweder in der Ölwanne oder im Filter (innen) landen, oder?
14.11.2019, 07:26 #2778
14.11.2019, 08:30 #2779
Eine Ölablassschraube mit Magnet kann hier auch hilfreich sein.
Ist zwar kein Allheilmittel, aber immerhin sieht man beim Ölwechsel gleich ob hier was im Argen liegt.Viele Grüße Fritz
14.11.2019, 08:44 #2780
Öl beim ablassen über Küchenkrepp laufen lassen, man sieht fast alles, auch die Buntmetalle.
E. Snowden
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
