Ergebnis 641 bis 650 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
17.11.2014, 12:24 #641
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
AW: Das schwarze Museum
Die Grüne IST ein Schatz!
Aber Du hast recht:
Nicht Alles, was ewig im Schuppen vor sich hingammelt,
wird automatisch wertvoller. Oft kann man die "Sammlerstücke"
nur noch zum Ausschlachten verwenden,
darum ist eine Konservierung bei längeren Standzeiten so wichtig.
Dem Auspuff jedenfalls haben die 31 Jahre Standzeit definitiv den Rest gegeben.
Es gab gewichtsmäßig mehr Krümel als Metall am Stück.
Gruß aus Franken - Ray
17.11.2014, 22:52 #642
17.11.2014, 23:31 #643
17.11.2014, 23:43 #644
18.11.2014, 17:21 #645
- 24.01.2011
Aus die Maus.
Heute war Schluß mit der illegalen, schändlichen, schädlichen
und folgenschweren 30jährigen Belagerung der oberen Hohlräume
meiner armen grünen R60/5.
Folgeschäden der Belagerung:
1 Luftfilter beschädigt- wahrscheinlich sogar unrettbar.
Der rechte Vergaser ,Zylinderkopf nebst Kolben und Zylinder fest.
Mäuse sind also Rechts-Brunzer.
Die linke Seite war, wie ich heute feststellte ok.
Dabei habe ich den Steuerkettendeckel vorne wegen einer festsitzenden
Schraube und den Anlasserdeckel noch gar nicht ab,
da lauern auch noch Hausbesetzerschäden.....
18.11.2014, 17:39 #646
Den Luffi bekomste aber wieder hin, ein bischen durchpusten und ausklopfen......
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
18.11.2014, 17:58 #647
18.11.2014, 18:02 #648
18.11.2014, 18:48 #649
Da muss aber dann dringendst der Urheber deutlich lesbar drauf, sonst denken alle, daß das der Beitrag aus dem Saarland ist
Bert Brecht
18.11.2014, 18:55 #650
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
