Ergebnis 1.841 bis 1.850 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
20.01.2018, 12:02 #1841
- 21.03.2009
- München
23.01.2018, 21:27 #1842
AW: Das schwarze Museum
Hier mal ein Bild vom Inneren eines Tankes.
NACHDEM dieser frisch von einer Beschichtungs Fachfirma kam.
Haben die den vergessen zu beschichten?Der Tank lag allerdings nach der Lieferung ein Jahr noch im Karton rum.Wenn man nicht alles gleich kontrolliert
Ich habe die Firma mal angeschrieben und Bilder mitgeschickt, mit der bitte um Stellungnahme bzw.Vorschlag zur Nachbesserung.
Mal sehen.
Meinen Tank von der 90S hatte ich auch dort.Aber seitdem nicht mehr reingeguggt.Hat ja auch nicht so ein großes Loch.
Ist ja jetzt kein großes Unheil auch finanziell nicht so Wild aber ärgerlich scho.Klaus
25.01.2018, 18:24 #1843
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das hatte ich noch nicht.....
25.01.2018, 18:31 #1844
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Wo kommt diese Scheibe im Metall-Schlamm steckend her?
25.01.2018, 18:48 #1845
- 27.02.2007
25.01.2018, 18:48 #1846traebbeGast
25.01.2018, 21:31 #1847
Ich schon, ist ob der Seltenheit auch bei BM-Bikes verewigt. Exakt selbe Stelle, einfach Welle stumpf abgedreht. Vermute, dass sich die Ölbohrung in der Welle mit Abrieb zugesetzt hat und dann der 4. Gang einfach festgefressen hat.
Edit: Bei BM-Bikes ists gar nicht mehr zu sehen, aber warum in die Ferne schweigfen, wenn das Gute liegt so nahe: Beitrag #39 in diesem Fred enthält das Bild.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
27.01.2018, 23:34 #1848
aus gegebenem Anlass (Pleuel und Kolben werden benötigt)
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...tamtischstatue
habe ich heute begonnen, einen leicht defekten Zweiventiler zu zerlegen.
Zuerst die guten Nachrichten:
Es ist nicht mir passiert.
Es handelt sich nicht um eine BMW
Hier nochmal die Ausgangslage:
Sinnvollerweise hat Yamaha alle wichtigen Bauteile in der rechten Gehäusehälfte verbaut, die linke Hälfte ist sozusagen fast nur eine Abdeckung.
Zur Trennung benötigt man zunächst nur den 5er-Inbus. Der hier hat bei der vorletzten Schraube aufgegeben:
Kein Problem, schlechtes Werkzeug wird bei mir durch besseres ersetzt.
Die Hälften sind nun getrennt.
Links einige Späne.
Und was liegt rechts
ok, es war ja zu erwarten, ein Ventil.
Darunter noch einiger Schrott.
Hier nochmal das Ventil, vielleicht kann ich es als alte römische Münze verkaufen
Geändert von Elmar (27.01.2018 um 23:40 Uhr)
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
28.01.2018, 06:46 #1849
28.01.2018, 11:20 #1850
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
