Ergebnis 4.181 bis 4.190 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
05.07.2023, 10:56 #4181
AW: Das schwarze Museum
Hallo Hubert,
ich konnte solche Schrauben schon durch Erwärmung mit einer kleinen Lötflamme + guter Gripzange lösen. Das Aufschweißen einer Verlängerung + Wärme könnte ebenfalls helfen.
AllerdinGS kann ich auf dieser "Briefmarke", die Du hier als Bild eingestellt hast, niGS erkennen.
05.07.2023, 11:02 #4182
Hallo Zusammen
Stummel liegt leider nicht frei,da hilft wohl nur anbohren.
Was haltet ihr von Linksausdrehern?
Sorry für das kleine Bild .
HubertGeändert von bertiboxer (05.07.2023 um 13:54 Uhr)
05.07.2023, 11:06 #4183
- 30.10.2007
05.07.2023, 11:09 #4184
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Wärmeeintrag und Linksausdrehern.
Grüße, Ton
05.07.2023, 11:24 #4185
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
meine beste Erfahrung ist seit Jahren : Kernloch bohren ( muss nicht zentriert sein ! ) und einen alten Torxbit ( ab T10 oder so und größer ) eintreiben, den man vorher noch ganz flach angespitzt hat. Das hilft garantiert. Diese Konuslinksaustreiber haben bei M6 zu wenig Material und reissen aus.
Gruss HJ
05.07.2023, 11:31 #4186
05.07.2023, 13:17 #4187
und ausserdem spreizen die meisten Linksausdreher den verbliebenen Bolzen auf, so dass der noch mehr klemmt
Nur so meine Erfahrung
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.07.2023, 13:57 #4188
Danke für die verschiedenen Vorschläge,
werde es wohl nächste Woche erst probieren können mit anbohren, Hitze und
Torx-Bit.
Bildgröße ist auch geändert
Gruß und schönes Moppedwetter
Hubert
05.07.2023, 14:03 #4189
- 01.05.2009
- Saarland
ich würde zuerst mal mit einem 6-er Bohrer evtl. Zentrierbohrer durch das Loch den Stumpf
mal versuchen anzubohren. Dann hast du später eine gute Führung zum bohren.
Pit
05.07.2023, 14:09 #4190
Hast du den Deckel mal abgemacht? dann kommst du doch viel besser an die "Reste" dran.
Micha
LED Hauptscheinwerfer Einsatz
13.05.2024, 09:08 in Elektrik
