Ergebnis 2.231 bis 2.240 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
03.11.2018, 09:23 #2231traebbeGast
AW: Das schwarze Museum
Den Baumann gibt's auch in Pfullingen/Lichtenstein.
Das ist zwischen Reutlingen und Gammertingen kurz vor der Honauer Stege, wenns den Berg raufgeht.
Auf dr Alb hättmer jo au gnueg Kollegen.
Aber:
Die Feder muss ja gewisse Bedingungen haben, es reicht nicht, irgendwelchen Draht zu nehmen und umzubiegen.
Und an diese Daten wird schwerlich dranzukommen sein.
03.11.2018, 10:10 #2232
- 30.12.2014
Fahrwerksfedern im PKW brechen meist wegen Wasserstoffversprödung, früher wie heute. Meistens erwischt es die am Federteller anliegende Windung, die am längsten nass ist. Innen im Radlauf ist eben ein Feuchtbiotop. Im Vergleich dazu brechen Ventilfedern oder Gabelfedern, die immer schön im Öl laufen sehr selten. Und das, wo Ventilfedern ein Vielfaches der Lastwechselspiele einer Fahrwerksfeder durchleben.
Bei der Getriebefeder hatte ich auch schon den Verdacht, dass Wasserstoff eine Rolle spielen könnte, da viele BMW Getriebe ja wenigstens zeitweise in einer Öl-Wasser Emulsion laufen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
03.11.2018, 10:13 #2233
Oh ja, selbst erlebt: Vor vielen Jahren, als das noch möglich war, ließ ich die damalige Familien-Caravelle (VW T4) durch eine VW-Fachwerkstatt »auflasten«, um das Fahrzeug anscließend preisgünstiger als Klein-LKW versteuern zu können. Nur wenige Jahre später fiel ich bei der HU durch, weil eine der nachgerüsteten Tonnenfedern der Hinterachse einfach durchgebrochen war - wobei die oben beschriebenen ungünstigen Belastungen eher auszuschließen waren.
Die Federn habe ich dann selbst ersetzt. Hätte ich gewusst, wie einfach das zu bewerkstelligen ist, hätte ich gleich die ersten selbst eingebaut.
07.11.2018, 21:35 #2234
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
R80G/S mit deutlich über 200Tkm
das beste am Motor, völlig intakte Stößel
08.11.2018, 07:58 #2235
Zumindest hatte der Motor dann schonv ariable Steuer- und Zündzeiten
08.11.2018, 08:54 #2236
- 27.02.2007
Anderer Kunde, anderes Problem:
Getriebe macht im 4. Gang Geräusche.
Habe erst keine wirklich Erklärung gehabt, trotz 130 Tkm in gutem Zustand.
Da ich die Zwischenwelle ja grundsätzlich auch zerlege =
08.11.2018, 09:18 #2237
Hallo Patrick,
Geräusche die man während der Fahrt schon hört??
Oder nur wenn man das Getriebe auf der Werkbank durchdreht?
Gruß - Thomas
08.11.2018, 09:36 #2238
- 27.02.2007
08.11.2018, 18:00 #2239
Hallo Patrick
und des Rätsels Lösung ist? Ist die Welle gar angebrochen?
08.11.2018, 18:05 #2240
- 27.02.2007
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
