Ergebnis 2.481 bis 2.490 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
09.06.2019, 21:22 #2481
- 01.02.2010
AW: Das schwarze Museum
was du nur wieder herausliest...
ich hab doch gar keine Fehlerbeschreibung eingestellt, sondern nur ein Bild (Händie-foto) sowie eine Tätigkeitsbeschreibung des Relais geliefert.
Aber Stefans Hilfsbereitschaft wurde bereits durch Kontaktaufnahme honoriert und die Diagnose des Mergentheimers kann nur bestätigt werden.
Wer aus dem Forum allerdings den Widerstand so flexibel an die Messwiderstandsblechle angebraten hat, dass jener sich an der Platine anlehnte und ein inniges Verhältnis durch Verschmelzen mit dieser einging: das kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen.
*** verbaut sind 4 Stk. Kellermann micro 1000 extremI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
10.06.2019, 06:53 #2482
10.06.2019, 07:53 #2483
Markus
26.06.2019, 16:02 #2484
- 27.02.2008
So was Bescheuertes,
eben auf dem Heimweg war der Kupplungsgriff Saft und Kraftlos.
Ich hatte gehofft der Zug wäre gerissen, aber leider NEIN.
Die Aufnahme für den unteren Hebel hat es zerlegt. Einfach ein Stück ausgebrochen...
Wegen so einem Furz muss jetzt das Getriebe raus und ein neuer Deckel drauf.
Das geht mir so auf die Nerven. Mein Motto dieses Jahr lautet: "Fahren, nicht schrauben!" Nix war´s.
Die GS hat gezickt und brauchte Zuwendung und nun macht die Minna die Grätsche. Das kostet zwar nix, aber lieber läge ich bis abends in der Hängematte oder würde ein paar geile Messer machen. Nun gut frisch ans Werk, zuerst kommt ein optischer Sensor in die GS, dann muss ich nicht mit der Dose zur Arbeit, dann kommt das neu gemachte Getriebe raus und ein neuer Deckel drauf...Natürlich brauche ich jetzt einen raren Kicker Deckel....grrrrhh der war für ein anderes Projekt geadacht.
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
26.06.2019, 16:11 #2485
Servus Herbert,
schön auch mal wieder etwas von dir zu lesen.
Gleiches Problem hatte ich mit meiner damals fast neuen R 90 S. Da hatte sich der Sicherungsring verflüchtigt und der Stift ist heraus gewandert. Als er weit genug draußen war, war plötzlich ein Auge weg.
Wollte damals auch einen neuen Deckel.
Ich weiß nicht, ob dir der Name Klaus Huber in Hinterweidenthal noch was sagt. Der hat mir das so repariert, indem er mir schmale Bleche darüber gelegt und mit Stiften befestigt hat. Habe leider kein Bild. Es hat aber gehalten. Jahre später habe ich die längst verkaufte Q mal wieder getroffen. Es war noch immer so, wie Huber das repariert hatte.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
26.06.2019, 16:12 #2486
Heute geht das chemisch:
Entfetten und mit JB-Weld kleben. Anschließend noch mit ein wenig von dem Zeug verstärken und fertig. Hält!Grüße,
Detlev
26.06.2019, 16:14 #2487
- 30.12.2014
26.06.2019, 16:19 #2488
- 30.10.2007
Hab mir das gerade im Internet angesehen. Sind das Deine Erfahrungen? Oder gibt es Alternativen?
26.06.2019, 16:21 #2489
- 27.01.2014
@Detlev:
JB Weld pur funktioniert dafür?
Ohne weitere Verstärkung mit Blechen oder so?
Das Zeug ist ja schon gut, aber da hätte ich doch etwas Bammel, wenn ich davon betroffen wäre.
26.06.2019, 16:24 #2490
Ja, JB-Weld hält das ohne Bleche. Wer dem nicht traut, kann ja zusätzlich noch ein Alublech mit draufkleben. Das Getriebe muss dazu nicht raus.
Grüße,
Detlev
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
