Ergebnis 2.661 bis 2.670 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
25.09.2019, 20:34 #2661
AW: Das schwarze Museum
R90/6 mit verstärkter Tellerfeder....zuviel Druckkraft zerstört Ausrücknadellager ???
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
26.09.2019, 05:33 #2662
auf dem Campingplatz in GR-Kefallonia gewechselt. In Emmas Schminkkoffer waren alle benötigten Teile inkl. Filz für die Druckstange drin. Ich habe immer sehr viel Kleinkram dabei, den man unterwegs brauchen könnte.
Hat sich mal wieder gelohnt !
Mein englischer Nachbar meinte Zuversicht verbreitend, als er das halb zerlegte Motorrad sah...."oh my god, you never get home again "
Abends war alles wieder zusammen.
Fazit : man kann den Ausrückklapperatismus auch wechseln, wenn das Getriebe und die Schwinge drin bleiben. Allerdings müssen die Federbeine abgebaut sein, damit sich die Schwinge hochklappen lässt.
Nur dann lässt sich die Druckstange bei zudem schräg stehenden HiRad (Steckachse gezogen) ziehen.
Symptom war : ständig die Kupplung nachstellen, die ich erst vor 3 Jahren erneuert hatte.
Liebe Grüße
26.09.2019, 07:21 #2663
Klasse, deshalb liebe ich unsere schrauberfreundlichen Kühe so
Wobei, früher ging das auch bei den Japanern mit Bordwerkzeug,
z.B. Getriebereparatur bei einer XS650 auf dem Campingplatz in Nizza.
Die Tour dann ohne 2.Gang weitergefahren und auch heimgekommen!
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
26.09.2019, 07:46 #2664
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
26.09.2019, 08:07 #2665
You made my day...
Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
26.09.2019, 09:58 #2666
Superklasse!
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
26.09.2019, 10:37 #2667
AAAAAAbenteuerurlaub
26.09.2019, 10:38 #2668
26.09.2019, 14:41 #2669
neue Rubrik :
Der schwarze Zeltplatzaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
26.09.2019, 16:11 #2670
- 18.02.2019
Der Vorfahr von Männertours. Kudos!
Martin
Wiederaufbau durch fremde Hände
04.05.2024, 16:43 in Restaurierung
