Ergebnis 2.721 bis 2.730 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
17.10.2019, 22:54 #2721
18.10.2019, 01:03 #2722
AW: Das schwarze Museum
Der ist gut Uwe!
Grüße, Ton
18.10.2019, 04:52 #2723
Beste Grüße
20.10.2019, 12:05 #2724
20.10.2019, 13:00 #2725
iss' doch egal, Stahl zieht er halt an, auf
Alu, Kunstoffe und dem teueren Karbon hat er keinen Bock, basta...
Gruß Beem.100% BMW. . .
23.10.2019, 16:18 #2726
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Innerhalb von 8000 km kompl. weg gefräste Verzahnung auf der Getriebewelle und der in der Kupplungsscheibe.
Die Welle war sehr gut, die Reibscheibe eine standard Erb/7R.
So richtig erklären konnte ich es mir nicht.
Die Schwungscheibe bzw. den Kupplungsträger kann ich nicht messen,
steht eingebaut beim Kunden.
Was ich aber messen konnte, die Getriebe Welle läuft nicht im rechten Winkel zur Anlagefläche von Motor und Getriebe.
23.10.2019, 16:28 #2727
Donnerwetter.
Ich hatte letzte Woche ein Getriebe draußen, das auch an solch einer Kupplungsscheibe lief. Und zwar erst 20.000km. Die Verzahnungen waren trocken und leicht rostig aber noch ok. Ich kann mir nicht vorstellen, dass derjenige, der die Scheibe mal eingebaut hat, die Verzahnung nicht geschmiert hat. Vermutlich mögen die Materialien sich nicht besonders gerne.Grüße,
Detlev
23.10.2019, 16:53 #2728
23.10.2019, 17:20 #2729
... und wenn man dann die Hebelgesetze berücksichtigt, und dass das Zentrum nicht 100% im Zentrum liegen könnte, dann würd ich sagen, daß das Wellenende mit seiner Verzahnung vielleicht 0.02 mm von der Ideallinie abweicht. Das muss doch verkraftbar sein, oder ?
Also, ich würd den Fehler noch an anderer Stelle suchen.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.10.2019, 08:40 #2730
- 27.02.2007
Diese 12/100mm machen mir weniger Sorgen.
Ich hatte dort sehr viel mehr erwartet.
Irgendwo muss es nur herkommen.
Das Getriebe war wegen genau dem Schaden, allerdings in Verbindung mit einer Lucas Reibscheibe bei mir.
Nun 8000 km später das selbe noch einmal, allerding eine 7R Reibscheibe.
Erschwerend kommt hinzu, der angeflanschte Motor ist auch ein anderer.
Also möchte ich vorerst den Kupplungsträger ausschließen.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:49 in Mechanik
