Ergebnis 3.251 bis 3.260 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
11.10.2020, 18:37 #3251
AW: Das schwarze Museum
Ich habe die Aufnahmen ohne Stativ gemacht, es ginge sicherlich noch besser.
Ja, man sieht solche Streifen und die Bruchstelle ist so verformt, dass sich die Teile nicht fugenlos zusammensetzen lasssen, wie z.B. gecrackte Pleuel.
Der revidierte Motor ist ca. 600km und der Kipphebel 45 Jahre oder 71000 km alt.
11.10.2020, 19:51 #3252
11.10.2020, 20:33 #3253
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
12.10.2020, 11:06 #3254
(...und die Pleuel werden runtergekühlt)
Kann ich also folgern, das der Riß unten im Bereich der höchste Zugspannung angefangen hat und sich in kleinen Schritten in der Fäche ausgeweitete hat. Zum Ende dieser Phase hat sich wahrscheinlich schon das Ventilspiel vergrößert ("Tickern"), bis der Restquerschnitt in einem durchgebrochen ist ("Gewaltbruch" mit starker Verformung).
Damit konnten die Verbrennungsgase des laufenden 4-Takt-Zyklus nicht mehr ausgestoßen werden und strömten zum Teil durch das öffnende Einlaßventil Richtung Vergaser, wo sie das frische Gemisch zu einer ersten Fehlzündung brachten. Dabei ist es durch die erneute Verdichtung der Verbrennungsgase zu hohen mechanischen Belastungen gekommen, die ich als "Klopfen" wahrgenommen habe.
Die Kurbelwelle wurde einer hohen negativen Drehbeschleunigung ausgesetzt, wodurch sich die Geberscheibe der Zündung gedreht hat und der Zündzeitpunkt auch für den "gesunden" Zylinder voll danebenlag.
Wäre noch interessant, wann die Rißbildung begonnen hat?Geändert von er90es (12.10.2020 um 11:11 Uhr)
12.10.2020, 11:39 #3255
- 30.12.2014
Vermutlich ja. Im Bereich höchster Spannung wirkt sich ein erster Anriss natürlich katastrophal aus und der Schaden schreitet in Folge der hohen Schwingfrequenz sehr schnell voran. Das können wenige Sekunden gewesen sein (insofern muss ich "langsam" relativieren) Ich würde erwarten, dass der Anriss relativ breit ist und die folgenden Rastlinien (wegen der geringeren Spannung) dicht beieinander liegend.
Geändert von FrankR80GS (12.10.2020 um 11:40 Uhr)
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
12.10.2020, 22:25 #3256
12.10.2020, 22:40 #3257
Das ist aber kein technisches Versagen, sondern eine Unfallfolge?
Michael
13.10.2020, 07:07 #3258
überladenes Gespann zu stark gebremst....
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
13.10.2020, 07:47 #3259
Sieht fast aus, als hätte das, Rad eine Kante getroffen. Heftig, heftig.
Gruß Beem.100% BMW. . .
13.10.2020, 07:54 #3260
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
