Ergebnis 3.461 bis 3.470 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
13.03.2021, 18:47 #3461
13.03.2021, 18:51 #3462
AW: Das schwarze Museum
So lange keine Auffälligkeiten, fahren und sich nicht verrückt machen lassen.
Wie`s kommt so kommt`s.Viele Grüße Fritz
13.03.2021, 19:43 #3463
13.03.2021, 20:48 #3464
alles gut, der Schaden ist nur aufgefallen, weil in der Ölwanne seltsame Rückstände waren (so wie Sägespäne) und die Zylinder runter gekommen sind, Köpfe sollten zur Revision, na ja so kommt Eins zum Anderen.
Werde berichten, waren schon noch mehr kleine Auffälligkeiten.
Nadellager Paralever, Kupplung hat nur zu einem Drittel getragen oder war noch nicht richtig eingefahren, Cappuccino Soße im Getriebe, Federbein verschlissen (Revision bei Wilders), Lenkkopflager.
Schöne Baustelle -> aber es geht voran
Viele Grüße Oliver
13.03.2021, 21:16 #3465
Mahlzeit
Vor ein paar Tagen losgefahren und nach 2 km fing lautes klackern an, rumgedreht und kurz drauf war es ruhig.
Angehalten und gehört, niGS auffälliges, ne Runde gefahren auch nichts mehr gehört.
Paar Tage später kalt gestartet und es klackerte wieder aus dem Motor Mitte vorne. Klang übel.
Stirndeckel ab und Stator ab, klackert noch. Rotor ab und gestartet, dann pfiff es. Blick auf den Wellenstumpf zeigte, daß der Wedi mitdrehte. Der war ausgehärtet und saß jetzt lose im Sitz. Hatte den vor wenigen Jahren, aber schätze > 60tkm erneuert.
Neuen eingebaut und alles zusammen gebaut, klackern weg. Probefahrt steht noch aus, erstmal nur im Stand laufen lassen. Hätte bei der Geräuchkulisse schlimmeres erwartet und hoffe das das alles war.
Schöne Grüße
Dirk
13.03.2021, 21:22 #3466
13.03.2021, 21:27 #3467
13.03.2021, 21:56 #3468
Wenn man sich so einen WeDi vom Prinzip her anschaut
dann ist der Durchmesser ja an der Welle deutlicher kleiner als im Sitz und die Fläche außen auch erheblich größer. Da ist es schon erstaunlich, wenn er innen mehr haftet als außen.
Ist er sehr leicht in das Gehäuse geschlupft beim Wechel? Dann solltest du ihn wohl einkleben.Gruß
Michael
13.03.2021, 22:05 #3469
Hallo Dirk,
sorry aber da glaub ich irgendwie nicht dran!
Das ein Simmerring aushärtet und pfeift.... okay.. noch nie gesehen aber gut. Aber das er klackert??
Hast du den Räderdeckel abgehabt?
Wie sieht das Stützlager der Welle den aus? Vielleicht ist der Wedi ja nur das Symptom.
Da würd ich eher mal nachschauen und auch mal den Steuerkettenspanner und das Gleitstück beäugen.
Ich war da auch ohne Klackern die Tage leicht überrascht...
KaiG/S Treiber,
13.03.2021, 22:40 #3470
Der neue Ring ging recht schwer rein, musste ich reinklopfen.
Glaub mich zu entsinnen den alten mit den Daumen ohne Hilfsmittel reingedrückt zu haben.
Kettenkasten hatte ich jetzt nicht ab. Kette, Spanner und Gleitstück hatte ich vor den ca. 60tkm gewechselt. Lager bin ich nicht mehr sicher.
Wenn es nochmal Geräusche macht dann kommt der Deckel runter.
Mal sehen, vielleicht dreh ich morgen ne kurze Regenrunde..
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
