Ergebnis 3.961 bis 3.970 von 3970
Thema: Das schwarze Museum
31.12.2022, 17:55 #3961
AW: Das schwarze Museum
Hallo Otto...
und allen Verrückten wünsche ich einen guten Rutsch in ein drehzahreiches, unfallfreies und gesundes Jahr 2023.
Hoffenlich kann ich dich mal persönlich kennenlernen. Wo geht es denn im April los und wo bist Du voraussichtlich zu sehen?
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
31.12.2022, 18:12 #3962
01.01.2023, 01:10 #3963
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
01.01.2023, 10:57 #3964
Hallo Hans-Jürgen und frohes neues Jahr,
das ist die sogenannte „Prüf- und Einstellfahrt“. Wenn im Winter an den Fahrzeugen geschraubt wurde, hat man da die Möglichkeit, die „Verschlimmbesserungen“ausgiebig zu testen.
Veranstalter ist die DHM im VFV. Deutsche historische Motorradmeisterschaft.
Das wird nicht im Kalender der „Hoggene“ stehen denke ich mal.
LG Otto
01.01.2023, 20:35 #3965
25.01.2023, 10:40 #3966
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Und ich suchte in der Elektrick.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
25.01.2023, 10:44 #3967
Genau das gleiche Bild hatte ich auch schon mal, bei einem frisch überholten BOSCH, nach dem 3. oder 4. Mal starten..warum passiert das?
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
25.01.2023, 12:11 #3968
vorn ist ein Graugußglocke. Die verkraftet den 2V Boxer nicht. Beim baugleichen Opel Kadett waren diese Anlasserschäden unbekannt.
Meines Erachtens liegt das an den Einspurmöglichkeit vom 8 Ritzel. Das Ritzel ist vorn abgeschrägt und knallt auf den Anlasserkranz mit geraden Zähnen. Bin schon einmal liegengeblieben, weil sich alles verkeilt hatte. Bei den Anlasser mit 9. Ritzel ist der Anlasserkranz angeschrägt zum besseren Einspuren.
WalterGeändert von Euklid55 (25.01.2023 um 13:05 Uhr)
Ignitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. (Kurt Tucholsky)
25.01.2023, 12:29 #3969
manchmal kann man verrückt werden. Immer die Elektrik.
Das Standlicht geht nicht mehr. Die Fassung ist neu. Zunächst die 5W 12V Birne überprüft, in Ordnung. Dann die +Spannung gemessen, 13,2V, auch in Ordnung, trotzdem kein Licht. Das Massekabel geht direkt von der Fassung Abblendlicht ab. Sicherungen überprüft. Zu guter Letzt die Masse überprüft, keine Verbindung zu Rahmen. Das Massekabel ist intern unterbrochen.
WalterGeändert von Euklid55 (25.01.2023 um 13:06 Uhr)
25.01.2023, 12:37 #3970
Steckverbinder für...
03.02.2023, 14:37 in Elektrik
