Ergebnis 4.191 bis 4.200 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
05.07.2023, 14:09 #4191
- 30.10.2007
AW: Das schwarze Museum
Jetzt erkennt man das Umfeld.
Mit einer Führungsbuchse angepasst an die Deckeldurchgangsbohrung könnte es klappen. Voraussetzung ist allerdings Konzentrizität und ein langer Bohrer.
05.07.2023, 14:10 #4192
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hi Pit,
mit 6mm Bohrer ein M6 Gewinde retten ist wohl nicht möglich ( außer man setzt dann einen Helicoil-Einsatz mit 6,3mm Bohrung ein )
HJ
05.07.2023, 14:22 #4193
- 25.10.2013
Ernstgemeint: Lass es. Da gibts nur Ölnebel, das wird auch so dicht.
05.07.2023, 14:34 #4194
Für mich muss da zuerst der Deckel runter damit man vernünftig arbeiten kann. M6 hat ein 5mm Kernloch.
Da das Gewinde im Motorblock sitzt würde ich eher mit 4.7mm max 4.8mm versuchen auszubohren und dann mit sehr kleinem Meißel oder Schraubendreher die Rest raus zu bekommen.
Ich vermute die Schraube ist ein verzinkter Feld- Wald Wiesenstahl, sollte sich also gut Bohren lassen.
@Hubert du hast ja die andern Schrauben raus bekommen, also weißt du wie tief das Gewinde ist.
Sch.... Fummel Arbeit aber mit Geduld und Ruhe machbar.
Micha
05.07.2023, 14:44 #4195
Jetzt, da man auf dem Bild auch etwas erkennt , relativieren sich die anfänglich gegebenen Lösungsvorschläge wie z. Bsp. der meinige.
Hubert, Dir viel Erfolg bei der Reparatur. (nimm zukünftig eine andere Kamera. Nicht die von der 3-jährigen Enkelin. )
GuidoGeändert von Qtreiber66 (05.07.2023 um 14:52 Uhr)
05.07.2023, 15:33 #4196
- 01.05.2009
- Saarland
05.07.2023, 20:25 #4197
Bei der ganzen Ausbohrerei die hier empfohlen wird immer einen Linksbohrer verwenden. Da löst sich das Problem manchmal von selbst bzw. wird auf jeden Fall nicht schlimmer.
Gruß RaineR
05.07.2023, 22:21 #4198
- 23.09.2020
05.07.2023, 22:25 #4199
05.07.2023, 22:29 #4200
Gelöscht weil Quatsch geschrieben . Vorher nicht richtig gelesen.
Geändert von Q-treiber (05.07.2023 um 22:31 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
