Ergebnis 1 bis 10 von 30
Hybrid-Darstellung
21.01.2023, 13:09 #1
- 24.04.2019
- Saarland
R100 RT 79 Motorabichtung / Korrosionsschaden Zylinder
Winterzeit = Schrauberzeit, eigentlich wollte ich nur schnell die Stößeldichtungen tauschen, daraus wird wohl nichts.
Kurz zu mir, ich heiße Andy, bin 28Jahre alt und fahre eine R100 Bj 79. Gekauft habe ich diese mit knapp 50tkm bei einem sehr netten Erstbesitzer, der diese altersbedingt verkauft hat. Zuvor hatte die Bmw gute 20 Jahre in der Garage geschlafen und wurde im Anschluss durch ihn für viel Geld in einer Werkstatt reaktiviert.
Deren Arbeiten am Motor beliefen sich auf eine Überholung der Vergaser, Ventilspiel einstellen und neues Öl.
Soweit so gut, Motor lief auch schön, jedoch mit Ölverlust an Stößelgummis sowie Ölwanne. Öl verbennen bis dato kein Anzeichen, aber auch nicht nachvollziehbar durch den Verlust an den Dichtungen.
Ich stelle jetzt einfach mal Bilder ein, vielleicht hat jemand einen Rat für mich inwiefern ich jetzt weiter machen soll.
Meine Vermutung: Korrosionsschaden an der Laufbahn durch Luftfeuchtigkeit im Zylinder
Grüße Andy
21.01.2023, 13:21 #2
AW: R100 RT 79 Motorabichtung / Korrosionsschaden Zylinder
Hallo Andy
Hol dir von Siebenrock das deinem Baujahr entsprechende Replacement-Kit, dann hast du alles gut und in Nicasil.
https://www.siebenrock.com/motor/replacement-kit/?p=1
Gibt‘s mit oder ohne montierte Stößelschutzrohre.Gruß, der
21.01.2023, 13:42 #3
Hallo Andy,
ich nehme an der Motor ist mit dem Zylinder schon gelaufen. Ich hatte mal ein ähnliches Bild an einer Maschine und habe die Stellen mit Polierpaste soweit wie möglich geglättet (kommt natürlich darauf an wie tief es gefressen hat).
Bis Heute läuft der Motor Problemlos mit gute Kompressionswerten.
Nummer Sicher ist natürlich nur der Austausch oder Überarbeitung...
Ralf
21.01.2023, 17:11 #4
Wie deutlich sind die Macken fühlbar, wenn wan mit dem Fingernagel drüberfährt?
21.01.2023, 17:21 #5
der Schaden an der Laufbahn ist auf jeden fall so stark, dass das Mopped Öl verbrennt. Wahrscheinlich liegt der Abstreifring im Bereich des Schadens nicht mehr flächig an.
So wie der Kolbenboden und Zylinderkopf aussehen, würde ich dem Rad zum Replacementkitt folgen.
Viele Grüße,
Volker
21.01.2023, 18:10 #6
- 24.04.2019
- Saarland
ich habe jetzt beide Zylinder und Kolben vermessen.
Kolben zu Bohrmaß/Kreuzschliff haben 0,08mm Laufspiel. Im Bereich in dem der Kolben/Kolbenringe laufen 0,1mm. Also Lauffläche ist 0,02mm verschlissen. Das Bild sieht zugegebener Maßen schlimmer aus als es ist. Ich schätze mal 0,01mm eingefressen. Motor lief bis zum Ausbau unauffällig und ohne Rauchentwicklung.
Meine Idee wäre Zylinder einmal zart honen?
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
