Ergebnis 1 bis 10 von 55
21.01.2023, 15:22 #1
Benzinhähne auf Reserve - Restmenge ungenutzt? GS PD (1991)
Hallo zusammen
Zwecks Renovationsarbeiten am Kunstsofftank habe ich den Treibstoff abgelassen. Nachdem über die Kraftstoffhähne (Reserve) nichts mehr raus kam, habe ich noch ca. 2 Liter Benzin über den Einlassstuzen rausbekommen.
Frage: weshalb sind die "Reserve" Röhrchen so lang, dass diese ca. 2 Liter nicht genutzt werden können? Könnte das Reserve Röhrchen nicht weiter gekürzt werden um den Rest-Sprit auch zu nutzen?
Gibt es einen technischen Grund auch nach dem Verbrauch der "Reserve" noch Sprit im (Kunststoff) Tank zu bewahren?
Vielen Dank für euren Input und eure Erfahrungen zu diesen Thema.
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
21.01.2023, 15:28 #2
AW: Benzinhähne auf Reserve - Restmenge ungenutzt? GS PD (1991)
Dreck? Wasserblasen?
Stell dir vor, du hast die Mühle längere Zeit stehen, mit gaaanz schlechtem Sprit und die Innenbeschichtung löst sich auch auf (ok, geht beim PD Tank nich ) und dann stellst du den Hahn auf Reserve und lässt die Karre orgeln.
Da freuen sich die kleinen Löchlein in den Gasfabriken, gell?
Und weil den Herren Konstrukteuren die Unzulänglichkeiten der Endbenutzer bekannt sind, sorgen die halt vor, dass so was nie und nimmer passieren kann.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.01.2023, 15:29 #3
- 23.09.2020
Hallo Philippe,
betrachte es als "second chance".
Wenn der Motor zum zweiten Mal ausgeht, kannst Du die Maschine nach links kippen (bei der G/S) und hast einen weiteren Versuch, die nächste Tankstelle oder einen ungefährlichen Haltepunkt zu erreichen.
Einen technischen Grund kenne ich nicht.
Gruß, Wolfram
21.01.2023, 15:37 #4
- 23.09.2020
Bei Ersterem habe ich mit einem Spritfilter vorgesorgt. Möchte allerdings ausdrücklich keine Diskussion über das Für und Wider anstoßen!
Bei Zweiterem sollte der Alkohol im heutigen Sprit die Vorsorge übernehmen. Könnte jedoch früher durchaus ein Argument gewesen sein.
Gruß, Wolfram
21.01.2023, 17:07 #5
Wenn man für die eigene Situation sicher ist, dass im Tank weder Wasser noch Schmutz sind, spricht nix dagegen, die Röhrchen zu kürzen.
21.01.2023, 17:17 #6
Hallo Wolfram
Ich halte es bei meiner GS so, dass ich im ersten Schritt nur einen Hahn auf Reserve stelle und wenn dieser auch leer ist, den zweiten auf Reserve stelle.
Nun werde ich die beiden "Reserve" Röhrchen kürzen, da es ja ein Kunststofftank ist und über den Röhrchen noch das feine Metallgitter als Schmutz-Sicherung drüber ist. Damit sollten dann 600km Reichweite machbar sein :-)
21.01.2023, 17:23 #7
- 23.09.2020
21.01.2023, 18:22 #8
21.01.2023, 18:46 #9
Da gibts keine Unterschiede.
21.01.2023, 21:51 #10
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 14:06 in Elektrik
