Ergebnis 21 bis 30 von 55
21.01.2023, 23:53 #21
21.01.2023, 23:55 #22
AW: Benzinhähne auf Reserve - Restmenge ungenutzt? GS PD (1991)
Wenn ich auf Reserve umschalte suche ich mir ne Tankstelle. Dafür habe ich, je nach Fahrweise 50-70 km zur Verfügung.
Langt mir aus.
Man könnte aber auch links und rechts jeweils verschieden lange Röhrchen ……..
Das wird kompliziert.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
22.01.2023, 00:03 #23
Werde berichten wie es mir ergangen ist, mit einem gestutzten Reseve Röhrchen. Vielleicht ändern die ca. 2 "Mehrliter" mein ganzes Fahrkonzept...
Zen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
22.01.2023, 00:08 #24
wenn verschieden lange Reserveröhrchen verbaut werden, muss man sich nur merken ob links oder rechts das ganz kurze ist.
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
22.01.2023, 00:13 #25
- 23.09.2020
Unreinheiten können z.B. auch mit dem Benzin in den Tank geraten.
Bei ungekürzten Reserveröhrchen besteht eher die Chance, dass sich irgendwelche Partikel neben dem Röhrchen ablagern und nicht in den Vergaser geraten.
Anyway, ich bin eh ein Mitglied der Benzinfilterpartei. Habe meine Erfahrungen gemacht. Und nein, die Tankinnenbeschichtung war es nicht.
Gruß, Wolfram
22.01.2023, 07:05 #26
Ich würde bei dem großen Tank eher die Reserve vergrößern (Lange Röhrchen länger machen).
Geht halt mit dem Sieb nicht so einfach.
Wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich immer ein Kanister mit.
Für mich ist Reichweite Freiheit und beruhigt.
Und wenn dann in Italien an der Tanke verlängerte Mittagspause ist, Du schiebst Deine Karte in den Automat und es kommt weder Benzin noch die Karte wieder raus......
Das Italienisch am Automat kann ich auch nicht lesen und sollte unbedingt weiter.....Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
22.01.2023, 09:19 #27
Mein Beweggrund ist die maximale "Reichweite", die nun ein paar Kilometer vergrössert werden kann. Also das Nutzen des gesamten Sprit im Tank. That's it.
Einen schönen Sonntag und herzliche Grüsse,
PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
22.01.2023, 09:25 #28
Grundsätzlich ab einem bestimmten Alter ein Problem.
Ich fahre grundsätzlich nur mit einem geöffneten Benzinhahn. Meist links. Das wäre dann eine Lösung.
Links verlängern, nur links öffnen, dann rechts wenn der Motor stottert, dann wieder links mit dem kurzen Röhrchen und zum Schluss wieder rechts mit entferntem Röhrchen.
Das wird kompliziert….Es grüßt aus Stormarn
Matthias
22.01.2023, 10:00 #29
22.01.2023, 10:26 #30
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
