Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: R80ST läuft nicht
02.02.2023, 16:43 #1
- 19.07.2022
R80ST läuft nicht
ich habe eine R80ST BJ.83, 65tkm gekauft - lief zuerst 150km gut und fing dann an heftig zu ruckeln, braucht 3000umin zum laufen.
Zündung abgeblitzt, Ventilspiel geprüft, Zündkerzen getauscht, Tankdeckel losgedreht
Vergaser wurden von Fachbetrieb überholt, Tank gereinigt, Benzinhahn erneuert.
Startet kalt gut, nach 500m Fahrt fängt sie wieder an zu ruckeln und geht aus. Springt nicht wieder an.
Ist das die Zündspule? Der Pick up?
02.02.2023, 17:14 #2
AW: R80ST läuft nicht
Hallo karlferdinand,
wenn es trocken ist, fehlt es selten an der Zündspule.
Bei meinen 2V sind bis jetzt alle Hallgeber gestorben. Ohne überholten fahr ich nicht mehr weg.Grüße aus dem schönen Allgäu
02.02.2023, 17:15 #3
Schau mal unter den Tank, ob bei die noch eine graue Zündspule verbaut ist. Die wird oft rissig (kann man meist sogar sehen). Könnte dein Problem sein.
02.02.2023, 19:14 #4
Wie sehen die Zündkerzen aus?
07.02.2023, 13:50 #5
- 19.07.2022
danke für die Tips - es war die graue Zündspule, hatte Risse, natürlich an der verschraubten Seite.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
