Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Lichtmaschine 107 in105mm
22.01.2023, 13:28 #1
ich möchte meine /6 mit einer 107mm Lima bestücken,indem ich 2mm vom Gehäuse der Ringwicklung abdrehe, ist das technisch möglich oder muß auch ein anderer Rotor Montiert werden,oder würde das gar nicht gehen wegen
22.01.2023, 14:13 #2
23.01.2023, 11:24 #3
AW: Lichtmaschine 107 in105mm
Habe ich vor vielen Jahren schon bei meiner 60/6 gemacht. No problem!
Udo
23.01.2023, 12:18 #4
23.01.2023, 14:07 #5
Hallo erstmal Danke für eure Nachrichten, und beruhigend das es geht,
aber hast nicht ganz unrecht vieleicht sollte ich noch abwarten, bis
die Ergebnisse raus sind.
VG Eddy
06.02.2023, 19:43 #6
Gerade erst gesehen: Du kannst an dein Werk gehen. Die 105er-Statoren -002, -003 sind elektrisch identisch zu den 107er -004 und -005 Statoren. D.h. ein Wechsel von -002 oder -003 zu -005 macht nur dann Sinn, wenn du die gleiche Leistung haben möchtest. Willst du den früheren Startbeginn, dann nimm den -008 Stator.
Sprich: Es kann an das Abdrehen gehen.
Bei Fragen melden
ps.: Rotoren sind für alle Varianten tauschbar. Der Innenring des Stators hat immer den gleichen Durchmesser.Geändert von hg_filder (06.02.2023 um 19:46 Uhr) Grund: .
06.02.2023, 20:26 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
Abdrehen musst Du nur 1 mm.
06.02.2023, 23:17 #8
Hallo danke für die Aufklärung, ich habe eine 008 Abgedreht aber noch nicht ausprobiert mußte sie aber auf 14,8 abdrehen sonst passte sie nicht in die Aufnahme.
VG Eddy
06.02.2023, 23:35 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
07.02.2023, 08:39 #10
Enschuldigung null vergessen nartürlich 104,8
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
