Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Elektrokirmes
22.01.2023, 16:53 #1
Elektrokirmes
Hallo Leute,habe bei meiner 90/6 ein wenig Elektrokirmes.Bei meiner letzten Fahrt ging plötzlich mein Anlasser nicht mehr aber wir konnten sie anschieben.Bei der Fahrt ging dan der Blinker,Hupe,Bremslicht nicht mehr,dann wieder doch dann wieder nicht.Bei der Fehlersuche merkte ich das wenn ich dieLichthupe betätige geht alles wieder aber ,Zündung aus Zündung an und wieder nix.
Ich tippte auf Massefehler habe aber nichts gefunden.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Gruß michelGruß Michel
22.01.2023, 16:56 #2
- 23.09.2020
AW: Elektrokirmes
Hallo Michel,
hast Du die Sicherungen und deren festen Sitz schon kontrolliert?
Gruß, Wolfram
22.01.2023, 17:05 #3
AW: Elektrokirmes
Hi,das macht man ja als erstes!
Gruß Michel
22.01.2023, 17:27 #4
AW: Elektrokirmes
.... und als zweites check mal die Haupt- Masseleitung von der Batterie zum Getriebe!
22.01.2023, 20:15 #5
AW: Elektrokirmes
Habe ich auch geprüft ,hatte vergessen zu schreiben das die Ladekontrolleuchte und Öldruckkontrole mit ausfällt.
Gruß Michel
22.01.2023, 20:16 #6
AW: Elektrokirmes
Mal was zum Thema „bestimmt ein Masseproblem“. Unsere BMW habe, mit wirklich ganz wenigen Aussnahmen, zentrale Masse. Gäbe es es Masseproblem, dann wäre alles „aus“.
Aus der Ferne: Warten, bis der Fehler auftritt, Schaltplan nehmen und Punkt für Punkt ablaufen. Erfolg 100%, denn echte Ausfälle sind einfach zu finden. Kaffee-thermoskanne mitnehmen.
Wirklich Ernst gemeint
22.01.2023, 20:31 #7
AW: Elektrokirmes
"Blinker,Hupe,Bremslicht" hängen an einer der beiden Sicherungen.
Die bei der /6 noch verwendeten Torpedosicherungen auf der Kontaktplatte machen mit zunehmendem Alter des ganzen Systems mehr Probleme als Freude.
Das liegt daran, dass die Sicherungen selbst schon fragile Konstruktionen sind; dazu kommen Korrosion an Sicherung und Klemmhalter, mangelnder Kontaktdruck und die Vibrationen. ich würde mir diese Stelle noch mal ganz detailliert ansehen und dauerhaft auf moderne Stecksicherungen umbauen.
Wahrscheinlich liegen hier aber zusätzliche Probleme vor.Gruß
22.01.2023, 21:36 #8
AW: Elektrokirmes
genau das Problem mit der Sicherung der Klemme 15 hatte auch Manfred vor zwei Jahren in Bebra. Ich half ihm bei der Fehlersuche und entdeckte beim Fummeln in der Lampe dass die Torpedosicherung in der Klemmfeder mit sichtbaren kleinen Funken brutzelte. Neue Sicherung und ein Nachbiegen der Federblech Halterung brachten Erfolg. Die sporadischen Fehler waren verschwunden.
Soweit die Praxis zu der Theorie von MM der damit genau richtig lag.
http://www.3ddd.eu
23.01.2023, 09:21 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Elektrokirmes
Mit der zentralen Masse ist das so eine Sache. Meine Strichfünf hatte ein Massekabel vom Batterieminuspol zur Heckrahmenverschraubung! Es gab keine Leitung zum Getriebe!
Das führte zu schlechtem Anlasserverhalten. Lange fand ich mich damit ab, um dann eine zusätzliche Leitung vom Minuspol ans Getriebe zu legen. Mit Erfolg, denn der Anlasser zickt jetzt nicht mehr herum. Alu ist eben ein viel besserer Leiter als lackierter Stahl...
23.01.2023, 14:30 #10
AW: Elektrokirmes
Hallo euch allen,habe Sicherung,Masse geprüft,alles in Ordnung.Könnte aber doch auch am Anlasserreais liegen?
Gruß Michel
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
