Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Elektrokirmes
23.01.2023, 15:14 #11
AW: Elektrokirmes
Puuuh, schwierig ... Zünschloss defekt (Klemme 30), Klemme 87 am Anlasser-Relais (Steck-Hülse aus der Halterung gerutscht) ??
Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
Martin
23.01.2023, 15:51 #12
- 23.09.2020
23.01.2023, 15:58 #13
AW: Elektrokirmes
Nach dem ganzen Theater mit den Torpedo-Sicherungen, hatte ich mir für den Übergang so etwas gebaut (siehe Bilder).
Jetzt habe ich den kompletten Kabelbaum gewechselt, und wo ich die Kontaktplatte schon mal raus hatte, die Kabel der Sicherungshalter direkt an den ehemaligen Zungen der Torpedo-Sicherungen befestigt ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
Martin
23.01.2023, 16:03 #14
AW: Elektrokirmes
Sorry, das finde ich nicht wirklich sehr hilfreich. Jetzt hast du acht an Stelle von vier Kontakstellen.
23.01.2023, 16:08 #15
AW: Elektrokirmes
... nach wie vor sind es 4 Kontaktstellen => je Sicherung 2
(die Kabel sind jetzt an der Kontaktplatte verschraubt)
Allerdings ist die neue Halterung der modernen Schmelzsicherung sehr viel "kontaktfreudiger" als die alten Kontaktzungen für die Torpedo-Sicherungen.
Du hast aber Recht, helfen tut das dem TE jetzt auch nicht ...Geändert von Hilbecker (23.01.2023 um 16:10 Uhr)
Liebe Grüße
Martin
23.01.2023, 16:20 #16
AW: Elektrokirmes
Also,mit den zusätzlichen Sicherunghaltern geht nicht,weil eh schon zu eng in der Lampe.
Zündschloss durchgemessen ,in Ordnung.
Anlasserrelais muß ich noch nachsehen aber im Moment scheisse kalt inne Garage,muß warten.
Erst mal vielen Dank für die Tips,werde euch berichten.Gruß Michel
23.01.2023, 16:57 #17
AW: Elektrokirmes
23.01.2023, 17:00 #18
- 23.09.2020
23.01.2023, 18:27 #19
AW: Elektrokirmes
Liebe Grüße
Martin
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
