Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 33
  1. #21
    Registriert seit
    30.09.2007
    AW: Geixte Fahrgestellnummer
    ich habe noch vergessen zuerwähnen das Rahmen und Motor Nummerngleich sind.
    Vielleicht doch ein Fehler in der Produktion.
    Zitat v. Dittsche: Johannes B. Heesters der Justin Bieber der Kreidezeit
    MfG Werner
  2. #22
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    das war einmal. Ab Bj. XX wurden keine Motornummern mehr in der alten Form vergeben. Unten am Gehäuse links ist der Type vom Motor (EU) und Herstellungsdatum vorhanden.
    Einen ausgeixten Rahmen hatte ich bei einem neuen Motorrad auch einmal. War im Brief vermerkt, ohne Probleme beider Zulassung und TÜV.
    Geändert von Euklid55 (23.01.2023 um 08:06 Uhr)
  3. #23
    Avatar von Ralfichek
    Registriert seit
    05.03.2007
    Badesalzuflen
    wir haben auch so eine Q. Ist wohl als R80/7 gedacht gewesen, ist dann aber letztendlich als R80RT ausgeliefert worden. Ab Werk.
    Da sieht auch die Nummer so aus.
    Ralf
    Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
  4. #24
    Registriert seit
    30.09.2007
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Such dir einen Sachverständigen bei TÜV, DEKRA usw., der dir ein Gutachten gem. §5 (3) FZV ausstellt. Dann kommt der nötige Hinweis wieder in die Papiere.
    Ich werd da mal die Fühler ausstrecken.
    Den Kauf hab ich erstmal gestoppt.
    MfG Werner
  5. #25
    Avatar von Gimlet
    Registriert seit
    29.11.2011
    Dietenheim
    Die Nummern sind ja außer der letzten Stelle gleich.
    Von daher denke ich, dass die Nummer wohl eher im Werk gemacht wurde.
    Für einen nachträglichen Rahmentausch die fast gleiche Nummer zu bekommen wäre schon großer Zufall.
    Gruß Ralf
  6. #26
    Registriert seit
    13.08.2013
    Kröver Nacktarsch
    Hallo!
    Auch bei einer Meiner BMWs
    steht im Brief neue Nr eingeschlagen!
    Da gab es nie Probleme, weder bei der Zulassung noch beim TÜV.
    Die BMW ist seid 1986 im Besitz.
    lg.mattes
  7. #27
    Avatar von Gimlet
    Registriert seit
    29.11.2011
    Dietenheim
    Doppelt
    Gruß Ralf
  8. #28
    Registriert seit
    30.09.2007
    von einem Rahmentausch gehe ich jetzt mal nicht aus.
    Und eben der Knackpunkt ist das in den aktuellen Papieren nix vermerkt ist.
    Der original Brief ist nicht vorhanden .
    Der Vermerk wurde wahrscheinlich irgendwann mal übersehen, mir geht es
    jetzt mal darum diese geixte Nummer quasi zu legalisieren.
    MfG Werner
  9. #29
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    so wie von vielen geschrieben, gehört die Änderung der Nummer in die "Papiere".
    Ist sie bei dir nicht, kann(!) muss aber nicht, Probleme geben, auch von vielen Vorrednern geschrieben. Wer bis jetzt keine Problem hatte, kann aber auch nicht daraus ableiten, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Zufälle gibt es.
    Ich würde an deiner Stelle mit dem Verkäufer reden, ob er das bitte orgnisieren kann, dass die Änderung eingetragen wird.
    Es sei den du kannst den Kaufpreis deutlich nach unten ändern. In diesem Fall würde ich aber an deiner Stelle in dieser Sache bei einem aaS vorgesprochen haben, der das Ändern auch später erledigt. Nicht das du kaufst und keiner will die Änderung dokumentieren.
    Und dann bei einer HU oder Verkehrskontrolle schaut da jemand doch hin.
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  10. #30
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    In meinen Augen der einzig gangbare Weg, denn noch ist es das Problem des Verkäufers.
    Wünsche viel Glück ...
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
