Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Startproblem nach Regen
25.01.2023, 12:03 #11
25.01.2023, 12:27 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
25.01.2023, 12:44 #13
AW: Startproblem nach Regen
Wie lange musstest Du eigentlich "orgeln", bis sie schließlich anlief?
War der Motor beim Anlassen eventuell noch im Temperaturbereich "halb warm"?
Erster Startversuch mit oder ohne Choke?
SLS (falls vorhanden) noch dicht?
Sind die Gummiansaugstutzen zu den Zylindern noch geschmeidig? Kontrolliere bei der Gelegenheit auch den festen Sitz der eingeschraubten Ansaugstutzen im Zylinder.
Unter Umständen hat die Gute überhaupt kein Problem, sondern war schlicht lustlos nach all dem Regen.
Ich würde versuchen, das Ganze bei Gelegenheit mal mit etwas Wasser zu testen. (Blumenspritze, Wasserschlauch)
An Dinge wie z.Bsp. ein langsam sterbender Hallgeber mag ich jetzt noch nicht denken.
Tausche zunäGSt testhalber das Zündgeschirr sowie die Kerzen. Dein LuFi ist übrigens noch vollkommen in Ordnung.
25.01.2023, 13:10 #14
Ich tippe auch auf die Zündspule, hatte den gleichen Fehler bei meiner ST.
Aber eher bei starkem Regen, lief dann nach 15 Minuten Wartezeit immer wieder.
Und ich hatte glaube keine Graue eingebaut.
Viel Erfolg
Nico
25.01.2023, 13:21 #15
Auch wenn die neueren Zündspulen eigentlich nicht zur Rissbildung neigen:
Tank abnehmen --> Moped in die dunkle Garage --> Blumenspritze mit Wasser --> so kommt unter Umständen schnell die Erleuchtung in Form von blitzenden Funken.
Auf diese Art und Weise habe ich damals die Startprobleme bei Feuchtigkeit an meiner G/S gefunden. Dort handelte es sich damals allerdings noch um die "Graue"nvolle.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (25.01.2023 um 13:23 Uhr)
25.01.2023, 13:22 #16
Dichtung im Zündkerzenstecker hat es hinter sich (das war ja meine Vermutung). Gah mal mit dem kleinen Finger rein: Fühlt der sich "starr" an, Zündgeschirr wechseln.
Zünspule: Das sieht in der Tat auf dem Bild seltsam aus. Mach da mal sauber und versuch mit dem Finger zu erstasten, ob da ein Riss drin ist. Könnte auch einfach eine "Dreckabschabung" sein.
25.01.2023, 13:24 #17
25.01.2023, 16:24 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Kabel abziehen, in die Anschlüsse reinschauen. Grünspan? Saubermachen.
Kerzenstecker auf Kabel aufstecken. Durchmessen.
Kabel am Zündsteuergerät anschauen, abziehen und auf Korrosion kontrollieren.
Weiters die Sicherungen ziehen und ohne großes Wenn und Aber erneuern. Manche haben nach einiger Zeit Vibrationsschäden, die nicht ohne weiteres zu sehen sind. Das hatte ich jetzt auf 178.000 km dreimal erlebt.
Ich hatte mal Korrosion zwischen Lichtmaschinenstator und Stirndeckel.
Abschrauben und kontrollieren. Dreck entfernen und auf den Passsitz hauchdünn Kupferpaste mit einer Zahnbürste schmieren.
Killschalter kontrollieren, evtl. mit Kontaktspray fluten und ein paarmal betätigen.
Die Laternenparker haben da eher weniger Probleme, weil bei denen fortlaufend solche Dinge beseitigt werden. Es sind eher die Garagenfahrzeuge, die plötzlich bei Regen schwächeln.
Jan
25.01.2023, 18:06 #19
Ne neue Spule inkl. Kabel und Stecker kost 110,- €
Nur neue Kabel mit Stecker 25,- €
Manchmal muss man eben auch mal n bisschen investieren in ein 30 Jahre altes Moped.
Und wenn´s nur der Liebe wegen ist
Entweder die Probleme sind dann weg, oder du kannst zumindest die Zündseite ab Spule schonmal ausschließen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
29.01.2023, 14:39 #20
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
