Ergebnis 1 bis 10 von 28
23.01.2023, 20:11 #1
GS-Auspuffanlage an G/S bzw. ST
Hallo Forum,
immer wieder liest man hier im Forum so nebenbei von Umbauten, bei denen an einer G/S oder ST die Krümmer und Sammler der späteren GS verbaut werden.
Gründe dafür:
- größerer Durchmesser der Krümmer
- größeres Volumen des Vorschalldämpfers
- Interferenzrohr
dies alles zusammen soll einen besseren Drehmomentverlauf generieren. Oder "runderen" Lauf?
Nachteil: der Vorschalldämpfer muss mit Gewallt etwas "passend" gemacht werden.
Alle diese Informationen glaube ich in der Forenwelt aufgeschnappt zu haben.
Meine Frage: stimmt das alles?
Wenn "nein": warum wird es dann gemacht?
Wenn "ja": wieviel bringt es denn? ist es spürbar? in der Serienkonfiguration? oder nur im Zusammenspiel mit einem Powerkit?
Mich würde wirklich interessieren, was ihr davon haltet und warum.
Alles Gute,
FranzR 100 S/T
23.01.2023, 20:52 #2
AW: GS-Auspuffanlage an G/S bzw. ST
Hallo Franz,
ich hab das so: G/S 980ccm Krümmer Sammler und Endtopf 100GS.
Sammler ist gedellt (heiss-Hammer-prügeln) dann geöffnet,
die krummen Innereien begradigt (innen gibts ein Loch zwischen rechter und linker Kammer das dann kleiner und ovaler wird), und wieder verschlossen siehe Bild.
Moped leise , Motor fühlt sich irgendwie /5-mässig an und zieht sauber und knuffig von unten raus.
Hat man ausreichend draufgeprügelt passen alle Arten von Reifen rein.,
nur das Getriebeöl muß beim Ablassen umdie Ecke laufen.
Ausserdem braucht man einen GS-Ständer.
Dem TÜV wars immer egal.
Ich finds prima.Grüße UtzL
23.01.2023, 21:17 #3
23.01.2023, 22:15 #4
Ich habe das auch so ähnlich gemacht. Ich habe den Sammler hinten ringsum um 20mm gekürzt, die beiden Schweißpunkte an der Mitteltrennwand entfernt und dann die Trennwand, die bei meinem Sammler aus Lochblech bestanden hatte, ebenfalls gekürzt und auf das entstandene große Loch ein flaches VA-Blech geschweißt. Der Motor läuft sehr ruhig, ist mit seinen 1000cc drehmomentstark und mit dem verbauten abgeänderten R100R Endschalldämpfer wohlklingend leise.
24.01.2023, 18:51 #5
Moped leise , Motor fühlt sich irgendwie /5-mässig an und zieht sauber und knuffig von unten raus.Der Motor läuft sehr ruhig, ist mit seinen 1000cc drehmomentstark und mit dem verbauten abgeänderten R100R Endschalldämpfer wohlklingend leise.
Allerdings ist der Aufwand mit dem Vorschalldämpfer doch etwas größer und wenn es dann ans Schweißen geht brauche ich wohl einige bis etwas Ansehnliches dabei herauskommt.
Es sei denn jemand hat gerade zufällig so etwas übrig...
Wenigstens ausprobieren würde ich das nur zu gerne
Viele Grüße,
FranzR 100 S/T
24.01.2023, 20:26 #6
Hallo Franz,
elegante aber etwas teurere Variante, verlängerte Schwinge (z.B. 50mm von swt), dann passt der GS VSD ohne Änderung.
Gibt zusätzlich besseren Geradeauslauf.
Dann noch die GS Gabel und Bremse und du erkennst deine G/S nicht wieder.
Gruß Andreas
24.01.2023, 20:27 #7
Moin Franz .
Ich habe da ja das Hattech Y verbaut ,
sollte halt eingetragen werden , wegen ja GS in der ABE steht !!
Jörg mit den Pins !Elektro-Töff???
24.01.2023, 20:35 #8
Ich überlege auch ob ich an meiner G/s ein Interferenzrohr nachträglich anbringen werde,habe schon größere 38mm Krümmer in Va verbaut.Habe hier öfter gelesen das durch das Interferenzrohr der Klang ein bisschen zahmer wird,und etwas mehr Drehmoment bzw. früher anliegt.Was hat das Interferenzrohr der 1000er an Durchmesser,und wie weit ist es von der Sternmutter ca. entfernt?
Gruß Mario
25.01.2023, 02:39 #9
- 29.06.2012
- im Westen
25.01.2023, 06:00 #10
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
11.05.2024, 13:43 in Diverses
